更简化的设计,内置MOS,效率高----BP2822
有意请联系:深圳博纳特电子科技有限公司
联系人:邓小姐    0755-33116191   QQ:654678341
BP2808B 款高精度的 LED 恒流控芯片应用 于非隔离的降压型 LED 电源系统,适合全范围的 交流电压输入或者 12V~600V 的直流压输入。
BP2808B 内带有高精度的电流取样电路同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度LED 出和优异线调整片工电流临界模式,系统输出电流不随电感量LED 工作电压的变化而变化实现优异的负载调整率。
BP2808B 专利的源极驱动技术芯片工作电流 只有 200uA无需辅助绕组供电简化设计降低系统成本。
BP2808B 多重保护功能,包括 LED 短路保护、 电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。
BP2808B SOP-8 装。
典型应用
特点
„   临界模式工作,无需电感补偿
„   源极驱动,无需辅助绕组供电
„   高达±3% LED 电流精度
„   高达 95%的系统效率
„   支持模拟和 PWM 调光
„   LED 短路保护
„   CS 采样电短路保护
„   芯片过温保护
应用
„   LED 日光灯/筒灯/信号/景观灯
全部回复(13)
ledriver
以下是电源测试报告。Test Report For BP2822NNP17CE-TUBE(75V 240mA)
larry98012
晶丰的新款IC啊,性价比如何!!!
@larry98012
晶丰的新款IC啊,性价比如何!!!
挺OK的哦
larry98012
@18718921586
挺OK的哦
BP2812 SOP-8封装最大功率可以做多少瓦!
@larry98012
BP2812SOP-8封装最大功率可以做多少瓦!
10W左右
larry98012
@18718921586
10W左右
指的是输出功率10W吗?
ledriver
@larry98012
BP2812最大输出电流135mA,BP2822最大输出电流250mA。功率大小要看输出电压。
larry98012
@ledriver
做24串没有问题吧!
@larry98012
做24串没有问题吧!
做不了那么大的,最多只能做到22W左右
http://v.youku.com/v_show/id_XNDU0ODI4OTMy.html     神奇的DU8633
恒流精度小于1%,完全不受输入电压变化、输出电压变化、电感变化影响,尤其可以采用工字型电感,可以提高性能的同时大幅降低成本.
如需资料请联系
sales@duty-cycle.com
@普罗旺斯的薰衣草
http://v.youku.com/v_show/id_XNDU0ODI4OTMy.html    神奇的DU8633恒流精度小于1%,完全不受输入电压变化、输出电压变化、电感变化影响,尤其可以采用工字型电感,可以提高性能的同时大幅降低成本.如需资料请联系sales@duty-cycle.com
 有需要可以联系我,有什么技术也可以联系我,
如需资料请联系
change0806
@ledriver
以下是电源测试报告。[图片]TestReportForBP2822NNP17CE-TUBE(75V240mA)
请问一下  这个2822的工做频率是多少呢 我现在做出来的有100K了
