我是这样来算的,输入最大电流=输出功率/(整机效率*输入电压)
输入有效电流=输入最大电流*根号负载率.请问你们是如何计算的...
我网上找了GB15579这个标准,有输入有效电流的算法,但是没有最大输入电流的算法,兄台不吝赐教...
我知道有一个经验公式,有很多电焊机厂的铭牌上的电流都是和这个公式对的上
最大输入电流=输出功率/(功率因数*整机效率*输入电压),功率因数取93%,效率取85% ,我实际测过,算出来的电流比实际电流要偏大
嗯,好像是有这么一回事,不过单相电功率因素应该只有73%,效率80%,三相电功率因素93%,效率85%。。。但有些人说最大输入电流是电流表测出来的
学习了,我刚才试着算了一下佳士宝的,确实对的上,不过效率要按85%算
每个机器功率因素和效率都是不一样,我们以上的推算都是估算,以后还是用电流表测准...
