【设计大赛】简易直流稳压电源制作
参赛类型:开关电源类
实现功能:
 输入电压恒定  24V
 输出电压可调  0.063V~18V
 输出功率:恒定 20W
 保护功能:OVP,OCP,OTP
此电路特点输出纹波电压低,在开关频率处可保证1mv以下。没有采用大的集成器件。
设计电路构成:
1.主回路采用BUCK电路。
2.有输入过流检测。
3.输出反馈包含过压,过流,过温保护。
4.纹波抑制后级加了线性电源
全部回复(30)
hqyzh
@jeffery2012
[图片]
排队过来学习
@jeffery2012
[图片]
输出可调、稳压,反馈包含过压、过流、过温保护、波纹抑制,电路也不简易了。
能简单讲解一下好了
@821081701
能简单讲解一下好了[图片]
我现在正在整理当中,等整理完了更大家一起分享一下。整个电路有拓展和简化的空间,可以根据使用者的需要来进行简化。需要什么我们就保留什么。不需要的部分,我们可以不实装。但设计者需要做的就是考虑全面。以备日后可以拓展。
syq木禾
@jeffery2012
我是个新手,想多多学习一下,能不能说下哪块是过压、过流、过温保护和抑制波纹的电路啊,我看不懂,谢谢
@syq木禾
@jeffery2012
[图片]
顶你
jeffery2012
@jeffery2012
[图片]
  简易直流稳压电源
当出现异常时VTXNG会出现底电平关闭主回路。
jeffery2012
@jeffery2012
  [图片]简易直流稳压电源 当出现异常时VTXNG会出现底电平关闭主回路。
ACDC部分大家可以买成品24V电源,市场上大把的。如果有时间想要自己做的话可以参考下面的图纸可以实现。下面的图纸是LED驱动器电源输出42V,可以很容易变成24V.
85-305Vac_42v
jeffery2012
@jeffery2012
ACDC部分大家可以买成品24V电源,市场上大把的。如果有时间想要自己做的话可以参考下面的图纸可以实现。下面的图纸是LED驱动器电源输出42V,可以很容易变成24V.[图片]85-305Vac_42v
回路可以灵活设计。
如果大家需要0~30V的调节也没问题,这样的话ACDC输出42V就不需要改变了。只不过电流小了些。
@jeffery2012
表示电路够复杂,呵呵。
jeffery2012
@爲你写诗
表示电路够复杂,呵呵。
此电路完全没问题,这是以前开发一个项目其中的一个部分回路。
以下此电路的基础是,如果大家对下面的回路能够理解的话,理解它并不是很难。
hyyas007as
@爲你写诗
表示电路够复杂,呵呵。
我也觉得太过复杂。。
jeffery2012
@jeffery2012
此电路完全没问题,这是以前开发一个项目其中的一个部分回路。以下此电路的基础是,如果大家对下面的回路能够理解的话,理解它并不是很难。[图片]
看的元器件挺多,其实如果你用一个集成的芯片回路就简单很多,关键你什么都学不到啊。
jeffery2012
@hyyas007as
我也觉得太过复杂。。
嗯,大家都那么说了,我重新设计了一个简易版本。跟之前的差别就是去掉一些保护功能。以及纹波抑制的功能。
简易版
@jeffery2012
嗯,大家都那么说了,我重新设计了一个简易版本。跟之前的差别就是去掉一些保护功能。以及纹波抑制的功能。[图片]简易版
纹波抑制有空可以开另一贴。。。。这样比较好。。。
对纹波的理解还不是很好。。。。
jeffery2012
@dxsmail
纹波抑制有空可以开另一贴。。。。这样比较好。。。对纹波的理解还不是很好。。。。
1.纹波抑制通常采用LC滤波磁环合理布局都是必要的,但很难把开关频率的三次谐波处的纹波抑制到目标值以下,所以在输出加个DCDC线性电源,效果很好。已经经过实际测试过了。
1MHZ以内----以差模干扰为主,增大X电容就可解决
1MHZ---5MHZ---差模共模混合,采用输入端并一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并解决;
5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法.对于外壳接地的,在地线上用一个磁环绕2圈会对10MHZ以上干扰有较大的衰减,对于25--30MHZ不过可以采用加大对地Y电容、。
30---50MHZ普遍是MOS管高速开通关断引起,可以用增大MOS驱动电阻,RCD缓冲电路采用1N4007慢管,VCC供电电压用1N4007慢管来解决.
d
@jeffery2012
1.纹波抑制通常采用LC滤波磁环合理布局都是必要的,但很难把开关频率的三次谐波处的纹波抑制到目标值以下,所以在输出加个DCDC线性电源,效果很好。已经经过实际测试过了。1MHZ以内----以差模干扰为主,增大X电容就可解决1MHZ---5MHZ---差模共模混合,采用输入端并一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并解决;5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法.对于外壳接地的,在地线上用一个磁环绕2圈会对10MHZ以上干扰有较大的衰减,对于25--30MHZ不过可以采用加大对地Y电容、。30---50MHZ普遍是MOS管高速开通关断引起,可以用增大MOS驱动电阻,RCD缓冲电路采用1N4007慢管,VCC供电电压用1N4007慢管来解决.
非常感谢分享。。。
jeffery2012
@蚂蚁电源
d
其实我设计的可调稳压电源,优越性在于所有的零件在市场上都可以买到,而且可以根据自己需要,进行优化。
ccc2068
@jeffery2012
支持,加油!!
jeffery2012
@ccc2068
支持,加油!!
如果需要把输出电压电流显示出来,可以加液晶显示。市场大把的有。
jeffery2012
@jeffery2012
jeffery2012
@jeffery2012
[图片]
1.整个电路的原理就是正常工作时,输出电压的控制是通过比较器。一个反馈电压和锯齿波进行比较,比较后会产生方波作为PWM驱动信号。如果出现异常情况比如过压过流,电压信号会变成负电压,低于锯齿波信号。输出PWM始终为低电平。
jeffery2012
@jeffery2012
此电路拓展性极强。
daocaoya
看上去好复杂啊----新手悲剧的说
jds9710
@jeffery2012
电路非常好,谢谢分享
2012-10-03 21:03
@jds9710
电路非常好,谢谢分享
好贴,必须顶,手把手的教
daocaoya
2012-10-09 17:38
关注中
