输入电压范围是90-264V,我是在220V下测的
现在用SS310做了测试,测试电源是21.5V/0.3A恒流输出,测试输入电压是220V50HZ。接上RC(R:10R,C:2200PF)和不接RC整流管两端的波形图:图1是接RC的波形,整流管86度(此时用其他的肖特基都超过100度),图2是不接RC的波形,整流管72度,麻烦谢工帮忙分析下该怎么调整。
图1
图2
RC加大了,20V加2200PF比较大,改为220pF比较好。
没反,加了RC还出现了尖峰,
你用 51R 和330PF 试一下
谢工,帮帮忙,三款产品马上要中试了,整流管的吸收回路的参数帮我设计下,一款是用605DG,全压输入,0.32A/8.8V恒流输出,一款是用606DG,全压输入,0.38A/12V恒流输出,一款是用606GG,全压输入,0.28A/21V恒流输出,现在电容选220P-470PF,电阻不知选多大合适?
8•8v可以用680pf,电压越高,电容要越小。电阻要看振荡的消除情况。
