关于LLC带载启动震荡的问题,请各位大师闲下来看一眼(急)
1、首先想确认一下是不是所有的LLC芯片是否都是可以调频,也可以调宽的?不会有一上电就满脉宽工作的芯片吧?
2、如果第1条满足的话。那我就提出我的问题了。
关于LLC启动问题,
首先我们知道如果芯片的脉宽不会在上电后,马上从零一下到最大占空比的。(开环状态)
问题出来了,LLC启动如何控制这个PWM状态和调频切换问题?
如果模块既调频又调宽,肯定是工作不正常,启动的时候必然乱跳的。
首先是在最高频率下一个半(全)桥的PWM展开。在展开过程中,芯片保持最高频率工作。在这个状态结束后,开始调节芯片的频率,从而达到控制软启动的过程。
在软启动时间相对较长的情况下(输入电容极大),电源在PWM状态下时间必然很长。
在实际调试的时候,我们发现LLC谐振是有问题的。谐振电流的波形很怪异,且谐振电流峰值极大(桥的脉宽很窄)。
这种比正常工作大好几倍的谐振电流触发了模块的限流功能,致使模块在带载启动时候,输出出现震荡,
因为一限流输出就被拉下,输出一被拉下,输出就又不限流放开了。就这样模块输出震荡。
但是模块空载启动,输出电压确很正常。
请高手们看看。有没有什么办法解决这个问题。
全部回复(1)
kenyke
1. Increase Freq. max. value
2. Improve CS pin function .
3. Add LC in the LLC to get zero gain at Freq. max  ,this solution can be found in the newest paper
