设计一输出48V/120W功率为什么升不上去
     输入176V——265V,输出48V/120W。吸收回路为:
高频变压器参数为:
以下的测量基于下述高频变压器的电感量测试:
高频变压器原边电感量:559.4uH/10.33欧姆(120kHz)——0.44欧姆/50Hz
       输出边电感量 219uH/3.68欧姆   120kHz)——0.056欧姆/50Hz
       供电边电感量: 17.97uH/0.6欧姆(120kHz)——0.19欧姆/50Hz
原副边变比为:70/44
测试结果如下:
序号
输入电压(V
截止时波形畸变
截止波形畸变电流
导通瞬间电流值
负载
备注
畸变,峰值电流特别大
15.8V/2欧(7.9A
8.88V/2欧(4.44A
1.44A/48.28V
/69.5W
电子负载电压电流跳动
两次畸变,峰值电流特别大
18.6V/2
9.3A
13.3V/2
6.25A
1.43A/48.44V
/69.2W
波形畸变
不为132kHz
变压器响
两次畸变
>21.3V/2
10.65A
14.12V/2
7.06A
1.436A/48.44V
/69.5W
频率111kHz
无畸变,变压器响
原因分析
开关管导通瞬间变压器原边电感电流畸变特别大,导致开关管保护,负载升不上去
测试波形如下:
一、输入176V,负载1.44A/48.28V/69.5W
可看出中间波形畸变最大峰值电流为15.8V/2=7.9A
导通瞬间电感峰值电流9.125V/2=4.5625A
二、输入220V,负载1.43A/48.44V/69.2W
截止时电感电流跃升至18.6V/2=9.3A
三、
输入265V,负载为1.436A/48.44V/69.5W
请各位大侠帮忙看看为什么会出现此种现象,功率升不上去
全部回复(13)
谢厚林
LV.12
什么IC做的?
@谢厚林
什么IC做的?
LZ,电路了
TOP250YN
@电源照宝
LZ,电路了
LZ电路,什么意思,谢谢
TOP250YN
谢厚林
LV.12
@bikeflybirdpower
TOP250YN
那些波形应该是开机的波形吧? 是遇到这个问题,调节线路。
邹全
@谢厚林
那些波形应该是开机的波形吧?是遇到这个问题,调节线路。
出现大小波,有次谐振。环路有问题哦!
谢厚林
LV.12
@bikeflybirdpower
TOP250YN
有机会联系我,问题比较严重。
hao2985
波形和线路存在一定的问题
hao2985
@bikeflybirdpower
LZ电路,什么意思,谢谢
环路有问题哦!
hao2985
@bikeflybirdpower
LZ电路,什么意思,谢谢
LZ我也想知道啊。
hao2985
@谢厚林
什么IC做的?
有次谐振,环路有问题
山东大汉
@hao2985
环路有问题哦!
输入电压高也会影响啊
