求推荐,哪个厂家有做贴片电解电容。
问过资江和ymin的,都只有插件,较好点的电解电容,用在LED电源上的,哪家的铝电解电容比较好
全部回复(13)
@sengor
哦!我找了两家,风华高科和巨容的,不知道产品怎么样,要直接订货,就怕不可靠,我是用在日光灯管的,管内温度应该有50度左右了。
用在日光灯管还请注意:节能灯和镇流器使用的不应是同一型号的电容器.虽然两者都对频率有比较严格的要求,但这只是一个表象.节能灯头的温度很高对电容器漏电流影响很大,这种热主要来自于灯管,属环境温度.漏电大,无用功多,损耗就大.这就又进一步增加了灯头的热量.损耗大,电容量减小.损耗大加速了电容器的早期失效.电容量过小,滤波洁净度不好会直接损坏线路中的其它元器件.所以,节能灯使用的应是小内阻,低漏电的产品.镇流器的热量主要来自元器件.应使用以耐大纹波,低内阻的产品为主.铝电解电容器的漏电流与温度为正比关系,损耗与温度为反比.
如果对国内不放心,而成本又不是太严格,建议日系,(有点废话,都知道)...
@441654178
需要多大电压及容的。你加我QQ:441654178,我发些资料给您参考下!
专业的电解电容、贴片电解电容生产厂家,业务QQ:1142245558 18028222001 0769-85313558 http://www.yushun0769.com
