【讨论】初始磁导率到底干什么用呢?
初始磁导率到底干什么用呢
发帖的时候,发现很多公式和图片不能像word一样输入,所以问题就总结在word中了,大家讨论一下吧。我看了论坛中以前讨论过类似的问题,但是结果不理想啊
全部回复(5)
lianzhang
怎么没有人参与?是太简单了吗?
@lianzhang
怎么没有人参与?是太简单了吗?
没有讨论楼主就封帖,沉底吧!
初始磁导率高:相同圈数感值大,反之亦然;
初始磁导率高:相同电流下容易饱和,反之亦然;
初始磁导率高:低频特性好,高频差,反之亦然;
初始磁导率高:相同产品价格高,反之亦然;
lianzhang
@隐形专家
 初始磁导率高:相同圈数感值大,反之亦然;初始磁导率高:相同电流下容易饱和,反之亦然;初始磁导率高:低频特性好,高频差,反之亦然;初始磁导率高:相同产品价格高,反之亦然;
谢谢你的回复!
这些只是定性的回答,有没有定量的关系呢?因为在磁芯材料的datasheet中一般没有有效磁导率这个参数,只有初始磁导率。
@lianzhang
谢谢你的回复!这些只是定性的回答,有没有定量的关系呢?因为在磁芯材料的datasheet中一般没有有效磁导率这个参数,只有初始磁导率。
有效磁导率是变化的不是一个固定数值。
