調試 FAN6921芯片的時候 出現問題 1,在輸入150VAC的時候,輸入功率在2W左右跳動,PFC值從0.98下到0.958 2,80%負載以下,VDS波形抖動。
是可以用啊那如果用同步整流的話 你應該知道這問題吧
可以用同步整流嗎 有沒有問題 不要跟我說從來沒這問題
滿載轉空載時候電壓有輕微跳動
我來跟你說好了
這顆IC 號稱是不連續工作模式 但是
先前我知道時候
這棵IC 在啟動時 會進入連續模式 如果你用同步整流IC 剛好這顆同步整流IC 只能工作在不連續模式 就會出包了
楼主,你的问题解决了吗?我也在应用这个IC,也是同样的问题。调了好几天都没有解决,FAE说,这个问题比较难解决,郁闷中
