电脑电源难题---自起动1秒才进入待机
 有一电脑电源在插电瞬间就有约1秒的启动输出,然后才进入待机模式。正常情况下是一直处于待机状态,把绿线接地才有输出。但是此电源除了这个问题一切正常,能正常开机带负载工作,各输出电压也正常。待机状态下相关引脚电压如图。我先把4脚接地再插电,或者先把5V高电平接入2脚再插电就没有这个问题。怀疑插电瞬间2脚不能及时输出高电平封锁KA7500的输出,只有5脚电压高于4脚电压2脚才会输出高电平,那么是不是5脚的电压太低影响插电瞬间2脚的输出呢?周围相关元件没有检测到损坏,请各位朋友帮帮忙。
全部回复(0)
