PI论坛
TOP249Y做了个开关电源 PC817是否要接限流电阻
反馈是12V 电压 通过PC817 到249的C端 请问12V反馈和817之间还接个限流电阻吗
全部回复(3)
powerint_cec
这个要看具体情况,一般是不需要这个电阻的.
但如果布板不好,地线高频阻抗较高,做ESD试验时,有可能电流从次级通过光偶的电容到初级,再到地.加个电阻可限制流进C脚的电流.
匆匆过客
@powerint_cec
这个要看具体情况,一般是不需要这个电阻的.但如果布板不好,地线高频阻抗较高,做ESD试验时,有可能电流从次级通过光偶的电容到初级,再到地.加个电阻可限制流进C脚的电流.
问下 TOP是电流控制型 控制端的电流直接影响占空比的吧.
powerint_cec
@匆匆过客
问下TOP是电流控制型控制端的电流直接影响占空比的吧.
在TOP里电流是用来传递信号的,其控制是电压方式的.
电流控制是控制信号直接控制电感的电流,而TOP里面控制信号还是去与三角波比较控制脉宽的.里面的电流采样只做保护用.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
