同一个变压器换到另一个板上不能正常工作,一直频闪。在原来的板上正常。
变压器问题还是其他??第一次做这个方案,不解。还请各位高工和原厂的高工们不吝赐教!!再此先谢了!!!
申明一下:1. 所有的元件均为全新,参数一样的(几个样板的贴片元件是一起贴的)
2. 对换过IC、次级整流管、R4/R5更换过各种组合等没有效果
这个电路也太简单了吧,中山货
把R3换小看有没有丁点改善
只换了变压器到另一块板子上?其他因素都没改变???
第一:检查变压器是否损坏,换回到原来板子上测测,是否正常工作
第二:后面带的LED灯珠是否为同一批次的灯珠,同规格
第三:检查板子和板子上的其他元件,可以用示波器看看输出波形
这电源简单,没什么
枪手···么在这里兴风作浪,笑他人,你帮LZ解答问题撒
管他撒货,能卖钱就行
看电路与典型电路很像,就是原边的RCD吸收没有.
要检查一下在闪的时侯芯片的供电
1.变压器好的,换回原板正常
2.灯珠都是一样的同一个光源
3.两个板子上的元件一样都是新的,波形就差远了
BP3102 ,1*3W我没做过,但我做3*1,效果还挺好的,
全电压范围电流精度还很准的
你把R4改下试试,再把变压器绕组匝比改下,是不是芯片VCC电压过低??
反馈绕组加到31T,32T,
你输出4V,带灯只有3.2V了,那么反馈绕组只有6V多供电了,
肯定闪灯啊
或者你把灯珠串联一个1N5408再接上电源,这样灯珠的VF值就变成了3.9V,
肯定OK了
还有你没有吸收,那么R1就要接在芯片的5,6脚的那条线路上,
这样既可以启动,又可以吸收尖峰
这么不稳定,敢量产吗?
那是楼主没弄好,仔细分析一下变压器,就知道了,
输出带1个灯,灯的VF值在3.2V左右,
次级11T,3.2/11=0.29V,那么VCC绕组应该在输出绕组匝数的3倍,才不闪灯,
VCC绕组22T,0.29*22-=6.39V
一看就是反馈绕组少了,把反馈绕组加到8.5/0.29=31T ~32T 为合理
左边的二极管型号是什么??你换M7试试。
试过,不行啊!
能帮我设计个变压器吗??卧式EE10的骨架
谢了!!
“还有你没有吸收,那么R1就要接在芯片的5,6脚的那条线路上,
这样既可以启动,又可以吸收尖峰”
能分析一下原理吗?谢了
D2换成1N4007,R4、R5调整一下 阻比
C2要10UF
兄弟,你的EMC好过吗
我做的3*1W在不加Y电容的情况下不好搞哦,你有什么招没
一看就知道是过流保护了 详情联系13714674318
可以说说解决之道吗?谢谢
中山货?你识货么?
樓主可以朝兩個方向試試......
1.將C1修改成3.3-6.8uF試試.
2.這就要驗正看看,反而將R3改大,100-500R之間試試.
不知您目前的初級感量多大......
以上僅供參考.
