求赐5节镍氢电池电池串联过放电路
那位高手能赐教一个人5节镍氢电池电池串联过放电路DC5V关断电路.谢谢!
全部回复(15)
st0675
嘿嘿,我刚做了一个10节串联的过放保护电路,板子刚去做,电路搭的还行.
两个三极管就可以做到.
kingy
@luoxiaoyuan
两个三极管就可以做到.
NB!
azhu
@luoxiaoyuan
两个三极管就可以做到.
呵呵,两个MOSFET也可以做到.:)
kingy
@azhu
呵呵,两个MOSFET也可以做到.:)
贴个图上来嘛,看看,
azhu
@kingy
贴个图上来嘛,看看,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149586854.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图可以实现低电压时的输出保护功能,不过精度不高.
电压较高时,R1上的压降高于V2的门嵌电压,V1完全导通.
电压较低时,R1上的压降低于V2的门嵌电压,V1关断.
电压处于临界状态时,V1会处于非开关状态,此时输出的带载能力会变弱.有不对的地方,欢迎指正.
kingy
@azhu
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149586854.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上图可以实现低电压时的输出保护功能,不过精度不高.电压较高时,R1上的压降高于V2的门嵌电压,V1完全导通.电压较低时,R1上的压降低于V2的门嵌电压,V1关断.电压处于临界状态时,V1会处于非开关状态,此时输出的带载能力会变弱.有不对的地方,欢迎指正.
是吧,还是要个稳压管吧,不但精度不高,对7002的某些参数也要高,我有生产过,不良率在5%啦,主要是7002.
kingy
@kingy
还有,电池电压的又回升了,不是又要放电了.不过还是得谢谢啦,能回贴,呵呵,是否可以交个朋友?我的QQ 112770713
azhu
@kingy
还有,电池电压的又回升了,不是又要放电了.不过还是得谢谢啦,能回贴,呵呵,是否可以交个朋友?我的QQ112770713
这个电路不会导致电池电压回升的情况.
当电池电压开始下降到接近临界点时,由于V1是处于放大状态,输出电流会减小,此时并不会关闭回路,电池还会放电,因此不象锂离子电池保护电路那样,一旦关断输出回路,电压开始反弹上升.
luoxiaoyuan
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149820879.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
azhu
@luoxiaoyuan
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149820879.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个电路从方法上说,与上面的电路工作原理是一样的.
不过,这个电路需要触发信号才能开始工作,而一旦电池有输出,自身的耗电会比上面的电路大.
luoxiaoyuan
@azhu
这个电路从方法上说,与上面的电路工作原理是一样的.不过,这个电路需要触发信号才能开始工作,而一旦电池有输出,自身的耗电会比上面的电路大.
对的自身耗会大点有几个毫安罢,但电池放电到额定电压后,放电结束电池电压回升也不会再放电.
kingy
@azhu
这个电路不会导致电池电压回升的情况.当电池电压开始下降到接近临界点时,由于V1是处于放大状态,输出电流会减小,此时并不会关闭回路,电池还会放电,因此不象锂离子电池保护电路那样,一旦关断输出回路,电压开始反弹上升.
这个肯定实验不会成功,你说MOS的放大区有多宽,还是建义把稳压二极管放到后面去,才能真正的达到保护,去做个实验看看,保你有成就感.不过你的思维是对的,只少你在想一些东西.
kingy
@luoxiaoyuan
对,这个没错,任何保护IC在工作之前都会要激活.何况是模拟电路.
azhu
@luoxiaoyuan
这个电路的另有一个问题是,在电流较大时,三极管上的压降会比采用MOSFET的来得大,在电流很大时,发热会较大.
另外,如果是通过输出端对电池进行充电,估计会存在问题.
