求助:本人需要能同时输出占空比为50%的方波发生电路
求助:本人需要能同时输出占空比为50%的相位完全相反的方波发生电路,用于驱动IGBT模块,请高手指点!
全部回复(43)
abing
可以用555加一个反相器就行了!
ppa58
@abing
可以用555加一个反相器就行了!
这样做不能使两组波形的相位完全相反
莫等闲
看看这个电路对你实用不.一组输出驱动转为两组反向的驱动.当然元件取值得你自己去取了.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148558252.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
莫等闲
对了,你是驱动IGBT的,应该是要求两组驱动隔离的吧?那得再想想用什么方法了.
@莫等闲
你用的 IGBT  电流.耐压是多少??
   半桥,全桥,BOOST,BUCK??
abing
@ppa58
这样做不能使两组波形的相位完全相反
ppa58
@abing
因为两组高低电平的起始点有时间差
ppa58
@莫等闲
看看这个电路对你实用不.一组输出驱动转为两组反向的驱动.当然元件取值得你自己去取了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148558252.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个电路可以用的,用光耦或铁氧体变压器进行隔离.
但我想知道用TL494,是否可以推动IGBT模块.
ppa58
@lcy19710101
你用的IGBT  电流.耐压是多少??  半桥,全桥,BOOST,BUCK??
50A  600V
半桥
ppa58
@lcy19710101
lcy19710101
@ppa58
TL494 最大输出电流200MA.直接推动IGBT有很多问题
可推动TLP250 最大输出电流1.5A 再用TLP250推动50A的IGBT
abing
@ppa58
因为两组高低电平的起始点有时间差
我明白你是要有死区时间,我做过相应的电路在逆变电源里用的.两路信号经过微积分处理就行了.
ppa58
@lcy19710101
TL494最大输出电流200MA.直接推动IGBT有很多问题可推动TLP250最大输出电流1.5A再用TLP250推动50A的IGBT
这个电路可以正常工作吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148715444.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ppa58
@lcy19710101
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148715654.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ppa58
@abing
我是用在40KHz 振荡电路上,可以吗?
lcy19710101
@ppa58
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148715654.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
TL494是集电级开路输出,好象要接上拉电阻,才能输出信号.
lcy19710101
@lcy19710101
问一下,TL494输出信号频率?????????
   IRF640可是MOSFET噢
abing
@ppa58
我是用在40KHz振荡电路上,可以吗?
不知你的电路是怎样的,要是赶时间的话,就用IGBT专用驱动IC
lcy19710101
@lcy19710101
问一下,TL494输出信号频率?????????  IRF640可是MOSFET噢
IRF640 D极加FAST DIODE 先
lcy19710101
@lcy19710101
IRF640D极加FASTDIODE先
ding  搞变频的DX上哪去了??
ppa58
@abing
你知道用什么型号的吗?
ppa58
@lcy19710101
300KHz
ppa58
@lcy19710101
IRF640D极加FASTDIODE先
你有具体的电路吗?
ppa58
@lcy19710101
你有TLP250的资料吗?能传不,先谢啦!
lcy19710101
@ppa58
lcy19710101
@lcy19710101
TLP2501148915420.pdf
ppa58
@lcy19710101
TLP250可以工作在100KHz吗?
ppa58
@lcy19710101
TL4941148915751.pdf
按你的发法我用TLP250驱动IGBT模块,模块接近常温,非常的感谢!
ppa58
2006-05-30 16:02
@lcy19710101
TLP250工作在40KHz的时候,有45度的温升,可以正常工作吗?
lcy19710101
2006-05-30 21:42
@ppa58
变频电源中,从多方面考虑,H桥工作于10KHZ左右,较为合理. 既你的IGBT开关速度.如采用SPWM倍频调制,则输出20KHZ
的脉冲,经FILTER后,便能够得到纯正弦波.
