这是我在电源网上找的电路图,我的跟此很像.我的电源工作一会mos管就很热,怎么能解决这个问题?变压器原边的回路我也加了.
还有就是我的功率出不来,我本来输出80W,输出45V,但是我带30欧姆的负载时变压器就开始叫,那位高手能帮我想个办法?1148352622.pdf
mos管发烫,功率出不来 (如图)
全部回复(23)
@dianqi123
cf100谢谢你的建议,你说我的电感实际做成的占空比也太高了指的是我次级的电感吗?我现在并没有加.另外100K的频率很高吗?我觉得还差不多吧
是初级电感量.
100K的频率下,MOSFET、变压器、吸叫回路的损耗都很大.如果不考虑小体积的话,可以做成60-70K,这样温度可以低很多.
而且频率越高,初级电感量LP应越小,否则占空比太大,要进行斜坡补偿.反激的优越性就大打折扣.
我前几月设计过的一款150W的电源LP是在240uH左右,频率60K,已经量产,运行特性也比较稳定.你的LP没帮你计算过,不过依此类推,你的LP估计应在400uH左右.
@cf100
你变压器也估计算错了,45V用六匝,7V5每匝,这也太高了点,按经验,这个功率在2-3V每匝比较合理,匝数太少,你的变压器间隙可能会太小,这样电源工作根本不可靠.加载出现叫声就是一个体现.
你的分析很有道理,实际实验中确实如你所说的那样
原边电感量确实比较大,我现在再把电感量往下调,我现在调到450uH,不好再往下调了,你觉得我原边匝数怎么样?是不是有些偏少?但是我试过再增加匝数原边电感量又上去了.
副边我再增加几匝.
我估计问题就出在你分析得几个问题上:
1 频率太高,所以mos管的损耗也大;
2 副边的设计不合理,实验过程中确实不够稳定
再问一下,如何把初级电感量往下调?垫纸片可以吗?我测了一下能把漏感控制在2%.如果不垫纸片该如何调节电感量?
副边我再增加几匝.
我估计问题就出在你分析得几个问题上:
1 频率太高,所以mos管的损耗也大;
@dianqi123
你的分析很有道理,实际实验中确实如你所说的那样原边电感量确实比较大,我现在再把电感量往下调,我现在调到450uH,不好再往下调了,你觉得我原边匝数怎么样?是不是有些偏少?但是我试过再增加匝数原边电感量又上去了.副边我再增加几匝.我估计问题就出在你分析得几个问题上:1频率太高,所以mos管的损耗也大;2副边的设计不合理,实验过程中确实不够稳定再问一下,如何把初级电感量往下调?垫纸片可以吗?我测了一下能把漏感控制在2%.如果不垫纸片该如何调节电感量?
你初次级匝数都要加,估计初级加到35-40匝,次级加到15匝左右,可以垫纸片来调电感,估计你要在两边柱上各垫上0.5-1mm的纸片才行.
@dianqi123
漏感不是主要因素,漏感大只会产生高的反射电压,对吸收电路和MOSFET有点影响,但对电路工作关系不大.
输出电压稳不住,轻载的时候可以稳住,但重载不行.
波形也很奇怪
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148440798.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我只让3843工作占空比达到70%多,但加电后占空比只有百分之十几,
并且波形有些奇怪,帮我分析一下吧
波形也很奇怪
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148440798.gif)
并且波形有些奇怪,帮我分析一下吧
@dianqi123
输出电压稳不住,轻载的时候可以稳住,但重载不行.波形也很奇怪[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148440798.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我只让3843工作占空比达到70%多,但加电后占空比只有百分之十几,并且波形有些奇怪,帮我分析一下吧
第一个图是3843的占空比图,画得不太好,
第二个是上电后3843输出的波形,怎么是这样?
