LED照明 中国好方案
问一个2032做HID的问题,请大侠们解答.
我们做了一个35W的HID灯.原来是用2030+2305做的,点灯的效果一直还可以.后来据说2030停产了,就改用2032做了,现在的问题是灯可以灯亮,有时候亮得还很正常,用示波器测得的2032的信号是对的.但是在有的时候灯的亮度又会出现变化,用示波器测量发现是2032的驱动信号不再是50%的占空比了,有时是连续2个周期的低.我们试了很多方法都不能解决.请高手解答啊.
不胜感激啊.
全部回复(7)
jack_chen
你说的有时候是什么情况下,请描述清楚
conjewa
@jack_chen
你说的有时候是什么情况下,请描述清楚
我说的“有时候”是个随机事件,基本上每分钟内都会出现一次吧.每次大概持续几十秒的样子.是不是由于电磁干扰的原因呢?或者是2032的死区时间不能控制导致?
jack_chen
@conjewa
死区时间是可以调整的
bg7sos2
请先测量2032 的第2脚波形有无TTL电平是否正常第二脚通常串了个电阻150欧,阻值增大太多灯会闪动.再量4个全桥上的保护电容(102/1KV或其它容量,是否一样)否则全桥管会很发热烧管、灯闪动.第三查2032 上接的另外4个电容也要相差不大.
抛砖引玉!仅供参考
黑暗侵袭
@bg7sos2
请先测量2032的第2脚波形有无TTL电平是否正常第二脚通常串了个电阻150欧,阻值增大太多灯会闪动.再量4个全桥上的保护电容(102/1KV或其它容量,是否一样)否则全桥管会很发热烧管、灯闪动.第三查2032上接的另外4个电容也要相差不大. 抛砖引玉!仅供参考
温度跟:保护电容有什么关系?
conjewa
@jack_chen
死区时间是可以调整的
可以调整吗?怎么调整啊?手册上说那个死区时间是随着半桥电压的斜率自适应调整的.请达人解答一下啊.另外,我们的供电是HV接地了,直接用低压供电.这个是不是会有什么影响呢?还有两个半桥上的自举电容是不是有什么影响啊?
conjewa
@bg7sos2
2032的第2脚我们直接接地了,用的是RC起振,整个点灯过程中,RC起振的波形(三角波)非常好.这位兄台说的4个全桥的保护电容是何解呢?另外2032上的另外四个电容又是何物?盼解答啊!
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
