用稳压电源供电, 变压器输出端不整流直接接100W灯泡有50%亮度左右,接上整流滤波后再在正滤波电容正与负滤波电容负接上100W灯泡不亮,整机电流很大超过稳压电源最大电流,如果单独接在正滤波电容两端灯泡亮度50%左右,要是接在负滤波电容两端灯泡不亮电流很大超过稳压电源最大电流。
检查整流滤波电路没有问题,场管驱动对调一样,变压器初级对调一样,请问大师们这是哪里原因?
“但是压降很大,空载输入12.6V,输出239V,带载后电压175V.这是什么原因,是电源供电不足吗?”
这个描述就像是一个内阻很大的电源带一个吃电流很大的负载,问题我觉得是在带载时 1:前级反馈到初级MOS管那里出问题,功率管的开关频率不变的话就是幅度和正脉冲导通的宽度跟不上,幅度是由12.6VDC电源决定的,这里假设12.6VDC电源内阻没问题那幅度就没问题了,要维持负载电压那管子的导通宽度就要变宽,电流能源才能供应的上,很显然脉冲宽度调整满足不了要求会导致这个问题。2:变压器本身结构和工艺的问题,一个变压器能工作在什么频率下是有限度的,磁芯的磁性能做多快的反应我们就用多大的频率,不然这本身就是一个很大的负载了(自己这么想的不知道有没有这么回事),当然这还要看绕上去的漆包线的材料和工艺,因为漆包线在这里的作用就是一个电感,本身有它的固有谐振频率,只有工作在它的谐振频率下效率才最高,损耗最小,就要求我们对设计好的变压器测量它的电感量和它的漏感大小是否符合预算要求。磁隙也很重要。很显然负载带上后输出电压下降的幅度大跟变压器本身产生的内阻会造成这个问题。3:输出整流滤波使用的器件不当出了问题,这个地方很简单,但是也不简单,简单的是说的原理很简单,线路也简单,不简单的是材料的选用,整流管的开关速度不是普通的整流了事的,选用不当就是损耗加大内阻增加,滤波电容除了耐压值外还有它的容量选取也很重要,不能大也不能太小,,,先说到这,听听真正大师为我们解疑释惑。
我昨天试机把机少了烧了,电源输入端9V工作几分钟损坏,你的第一条说的幅度与电压有关是对的,我用示波器观察过,变压器工艺自己不敢保证绕的怎么样,但是变压器这个工作频率不知道怎么才好,我的频率是70K,磁芯是EE55的,不知到频率多少,我觉得工作频率与那个正负整流电压很大关系,开始用的是160K的频率,空载电流1.2A,正负电压空载就相差100V,后来啊降到70K空载就一致了,空载电流540ma,我反复改变频率一直到空载电流最小得出工作频率的,整流二极管是FR307,在这里用应该还可以吧?
