求助:34063升压问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148501378.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如图中电路,在做实验时,选用了几种电感,其中:
使用工字电感不会怎么发热,芯片也不会,但是有杂音干扰;
使用环型电感没有任何干扰,芯片不会发热,但是电感本身就比较热.
输入12V有滤波电容,此图中忘了表示出来.
输出电流在300MA左右!
请大虾们指点!感激ing!
全部回复(2)
我们一个产品的也有噪音,还没有调试
powerfeng
@abcd200844
我们一个产品的也有噪音,还没有调试
把R37改为1R即可,电阻功率你自行搞定吧
