随着LED的发展和对成本的要求逐渐提高,原边反馈(PSR)芯片凭借方案简单,体积小等优势被越来越多的使用在中小功率的LED驱动电源上。原边反馈(PSR)芯片可能大家很熟悉了,可在应用的过程中也可能会遇到各种各样的问题。在这里希望大家一起讨论遇到原边反馈(PSR)芯片在设计中的一些问题,也希望各位高手能给予解答。
我先开个头,在对于原边反馈(PSR)芯片,我在调试的过程中越到的问题:
1.内置开关管的原边反馈(PSR)芯片的高低压补偿的问题;
在90VAC到264VAC输入电压变化时,一个输出恒流值为300mA的原边反馈电源可能会达到20mA以上。如果是外置MOS管的原边反馈芯片,还可以从高压端引个高低压补偿电阻来补偿。如果是内置开关管的芯片,大家有什么好的建议么?
2.原边反馈(PSR)芯片抗干扰的问题;
以前有调试一款PSR芯片(做5V1A的恒压电源,类似于OB2535),发现如果变压器的漏感控制不好,对输出带不起载,后面在芯片的INV脚(芯片基准脚)对地并了一个电容后情况才OK。另外,漏感比较大时,对输出电压的影响也比较大。除了漏感外,RCD吸收电路的二极管取快管或者慢管,VCC二极管取快管或者慢管对于输出电压也会有影响。大家有什么好的建议可以从外围提高产品的抗干扰问题么?
3.原边反馈(PSR)芯片的变压器设计问题
看到很多人说LED驱动电源的变压器感量要小点才好,而实际设计的过程中发现计算出来的感量要比论坛里面各位大大设计的感量要大很多.例如一个3.6V0.2A,开关频率60KHZ,全电压的变压器感量居然要7mH!。所以这里设计LED驱动电源里面主要是只要感量小好,还是变压器开的气隙够了就可以?
对于发现变压器的绕法和反馈绕组的紧密层度对VCC的空载和满载的电压影响很大。尤其是三明治绕法!例如初级-次级-初级-反馈,这种绕法的VCC的空载电压和满载电压可能会相差1倍以上(空载10V,满载20V以上)。另外采用初级-次级-反馈-初级绕法的也比较高。只有采用初级-次级-反馈和次级-初级-次级-反馈的稍微好点,不过如果VCC的二极管用FR107后也会相差很大。但原边反馈(PSR)芯片不是要求VCC的二极管用快管好些么?
希望有用原边反馈(PSR)芯片的高手能给予解答,也希望大家能一起讨论讨论,互相学习!
