三相380伏供电,负载为1000VA单相变压器,星型接法
小女子刚毕业,遇到了一个问题:三相380伏供电,负载为1000VA单相变压器,星型接法.负载平衡,理论上零线电流应该很小,实测A相4A,B相4.1A,C相4.3A,N电流7A,自己无能,不能解决,急盼各位大哥,大姐为我解忧,心里急生感激之情!!
全部回复(7)
李绍波
顶一下,
你的负载是稳定的吗?断开N线试试,看哪一组出了问题.
olmand
没说清楚,三相电为单相变压器供电,是三台单相变压器吗?变压器接成星形,那三台单相变压器的同名端对不对?
落木源
平衡的中线电流为0,其前提条件是线性电路.
你的情况肯定是没有PFC控制,线路中是脉冲电流(整流管后的电解电容产生的),这种情况下中线电流要更大.
你可以积分算一下就知道了.
yt-lfs
@落木源
平衡的中线电流为0,其前提条件是线性电路.你的情况肯定是没有PFC控制,线路中是脉冲电流(整流管后的电解电容产生的),这种情况下中线电流要更大.你可以积分算一下就知道了.
感谢大哥指点,实际接了三个单相变压器,现断开N线后,相线电流有下降,实测三相都是2.4A,此时N线对零有140伏电压,不知为何?换成三个灯泡,N线电流为零,电压也消失.140伏电压从哪来?请赐教!
李绍波
@yt-lfs
负载伏秒不平衡,
落木源
@yt-lfs
画个图吧!
yt-lfs
@李绍波
负载伏秒不平衡,
从心里感谢大家,问题解决了,就是非线性负载.
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
