同步整流中MOS管功耗有哪几部分?
同步整流中MOS管功耗有哪几部分?
今天看《开关电源的原理与设计》,里面说SR的功耗Psr=Ifrms^2×Ron+Cin*Vgs^2*f......其中第二项为开关过程中功率mos管输入电容充放电引起的损耗.可是我觉得电容不消耗功率.那这部分损耗怎么产生的呢?谁能解释一下啊??
全部回复(4)
jiaoda100
其实实际电容不是理想的,它包含等效电阻和等效电感.电阻是一个耗能元件.或者说电容是有介质损耗的.
ruohan
@jiaoda100
从公式看,驱动电压不能用的过高了
adlms
@jiaoda100
那如你所说,是等效电阻耗能.为什么公式不写r×Vgs.
protose
MOS管的电容要存储电荷,大小为cin×Vgs,它是要被放掉的,这部分能量没有使用.
体二极管导通也要损耗能量,这部分能量为Vdiode×I×t×f,vdiode是体二极管的正向导通压降,I为mosfet工作时流过mosfet的电流,t为同步整流时body diode导通的时间,f为工作频率.
还有体二极管的反相恢复损耗.
同时mosfet的导通电阻跟mosfet的驱动电压有关,一般来说电压越高Rdson越低.
驱动mosfet的时候尽量采用高一点的电压,减小死区时间和反相恢复时间,这样有利于降低整体的功耗.
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
