设计一个BOOST电源 输出输出电压分别是12和24V,要选用MOS管
小弟设计一个BOOST电源 输出输出电压分别是12和24V,要选用MOS管,请问选哪个型号比较好,我查不到不MOS管具体的资料啊.还有,我用TL494芯片做控制电路,但是仿真找不到该芯片,怎么办
全部回复(1)
cicinio
MOS 的参数可否告之,Vgs?Vds?Id?RDS(on)?可以帮你找下看看
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
