如图》
主控芯片IR2156。一般系统一上电,保险丝和两个MOSFET就立马烧掉,电流取样电阻RCS有时也会烧糊。 但通过量IR2156各个引脚对COM端阻抗,感觉此IC未烧。
开始时怀疑是因为LC谐振电路参数不对,造成能量无法释放,电流过大引起MOSFET烧掉。后经实验,发现无论加不加LC谐振部分(此部分不加时用470K/1W电阻将两MOSFET连接处接地),现象都差不多。
还作过一下尝试,但都未能解决问题:
(1)尝试将整流后级电容CBUS改为330pF,预热时间关联电容CCPH改小些(例如220pF),效果能改善些,此时保险丝只是烧掉而不是炸掉了。偶尔上电后能矜持一会儿,拿示波器探针一量波形,如MOSFET驱动波形,CPH引脚上电压等时,又立马烧了
(2)尝试将SD引脚上拉到VCC,在系统上电未立即烧掉时,能量到SD引脚上电平7V左右。后来再用示波器量其它测试点电平时,又烧了。
(3)在系统上电未立即烧掉时,有时能量到CPH上电平的升高(此引脚电平有时是方波,占空比50%左右,高电平7V左右)
电子镇流器设计,主控IC可能不同,但原理都差不多。因此在此发帖求助,不知各位在做电子镇流器调试时有无碰到过这种情况,或者能帮助分析一下。先行谢过!
