1、现有一中频炉(KGPS),为了增大搅拌(熔炼用),增加了1个电热电容器,之前有2个型号一样的,现在总的有3个电热电容器,其它不变。
2、坩埚为石墨坩埚,今天做了空炉无料实验,发现频率确实降了200Hz 左右,但加热效率却下降了。之前功率30kw 就能达到1700℃,现在要40kw。
3、结果应该是无功损耗增大,有什么比较好的解决办法吗?当然要维持较好的搅拌左右,保持较低频率,是不是得从控制主板入手呢?
4、还有一个特征是 直流电压降低,直流电流增加
新手一个,请指教!谢谢各位!
中频炉加热效率问题
全部回复(9)
@否极泰来
可能直流电压没到底。你的频率是1100---1350吗
谢谢!2组并联电容时频率是1200左右,增加一组电容后,频率变为1000左右。您说的“直流电流没到底”怎么理解呢?
顺便咨询个问题,我们的是KGPS可控硅中频电源,工作时,三相工频电流经三相全控桥式整流电路整成脉动直流,经滤波器变成平滑直流送到逆变器,逆变成中频电流。
网上认识的一位师傅说我们炉子的功率因数很低,从下面我传的仪表显示照片看出来的,他说直流电压应该是500V,而我们的现在只有300V,因此功率因素只有0.6; 而设备商给我们的指导是 直流电压变动范围0--500V,随着功率增大,直流电压跟着增大 ;
到底是那位师傅还是设备商 说的对呢? 我们现在仪表显示的直流电压和直流电流时随着功率增大而增大,设备协议书要求功率因素0.85,请教各位了,谢谢!
@chanown
[图片] 谢谢!2组并联电容时频率是1200左右,增加一组电容后,频率变为1000左右。您说的“直流电流没到底”怎么理解呢?顺便咨询个问题,我们的是KGPS可控硅中频电源,工作时,三相工频电流经三相全控桥式整流电路整成脉动直流,经滤波器变成平滑直流送到逆变器,逆变成中频电流。网上认识的一位师傅说我们炉子的功率因数很低,从下面我传的仪表显示照片看出来的,他说直流电压应该是500V,而我们的现在只有300V,因此功率因素只有0.6;而设备商给我们的指导是直流电压变动范围0--500V,随着功率增大,直流电压跟着增大;到底是那位师傅还是设备商说的对呢?我们现在仪表显示的直流电压和直流电流时随着功率增大而增大,设备协议书要求功率因素0.85,请教各位了,谢谢!
我就是做中频的他们说地都对。你现在是60KW.该是100KW的设备吧,50Kg的炉子?
