由于家中光伏发电系统电压由24V变为48V因此定做的24V就没用了,4个一共3000W看哪位有需要的4个一组,其中有一个带辅助电源绕组,一共有两组。100.00/组!
原来穷人不止我一个。哈哈。
电铬铁做法:
找根粗点的铜丝做焊头,在上面绑个大功率电阻,看电阻的大小用合适的电压。再找几片木片包起做把手。还一种方法不用电,直接把粗铜线放火上烤。
电阻做法:
电池炭棒磨成粉,放到盐水里拌匀。再把吸水点的纸放里面浸一下捞起凉干。电阻小了的话,放到清水里洗一下再凉干。然后剪成一条条,装上电线。这种电阻就是不耐温,温度一高,着火了。
以上方法用过的举手。
补充电容和电感的制法:
电容做法:找保鲜膜和烧烤铝箔,一层保鲜膜一层铝箔一层保鲜膜一层铝箔这样4层卷起来,记住留引线......这样做出来的电容耐压可以达到1kv,但是容量只能达到nF级,而且ESR和ESL都巨大,高频损耗巨大
电感做法:找铁钉 铁丝和手纸,把手纸包在铁丝外面再绕在铁钉上即可,缺点是耐压不行,而且频率高了铁钉爆热
