求各路大侠:做智能充电器时各充电阶段的PWM占空比如何设置?
求各路大侠:做智能充电器时各充电阶段的PWM占空比如何设置?恳求那位可以帮我指点一下软件设计方案.
全部回复(10)
panyongwei
我用的是松翰2700系列单片机
小弟请求同仁指点迷津
azhu
占空比不是固定的,是自动调整的.
如果输出太小(无论电压还是电流),就减脉宽,反之则加脉宽.
panyongwei
@azhu
占空比不是固定的,是自动调整的.如果输出太小(无论电压还是电流),就减脉宽,反之则加脉宽.
能具体说一下软件的设计方法吗?
感谢你的帮助!!!!
lawdge
根据各个阶段的电压或电流来确定,电压或电流确定以后,为了恒压或恒流,必须调整PWM的占空比.
panyongwei
@lawdge
谢谢 ,那么占空比调整的多少是不是可以由我自己适当地设定呢?
lawdge
@panyongwei
谢谢,那么占空比调整的多少是不是可以由我自己适当地设定呢?
当然可以了,要与你的目的一致.
bilijohn
@panyongwei
能具体说一下软件的设计方法吗?感谢你的帮助!!!!
我是用单片机来做恒流充电器的,一般做法是:通过检测主电流线上的检测电阻(一般是大功率小电阻值的)上的电压降来判断电流的大小是否超过预定的值,超过的话程序控制PWM占空比减少,低于预定值相反,如此不断循环.以到达恒定电流的目的.
bilijohn
@azhu
有用PWM控制恒压的经典电路吗?我对恒压控制理解不是很透彻,有的话可以上传来看看吗?或者发分到我的邮箱bilijohn@163.com谢谢
xjh203
@azhu
具体是怎么控制的,我也很想知道.例如在恒流充电阶段,通过检测传感电阻上面的电压与设定恒流值的电压低了.本来是需要加大占空比(buck),就需要我改变PWM的预设置.问题是我如何让PWM的预设置自动根据电流变化来设定?还是在恒流阶段,就根据设定的电流的多少,而设定了一个固定的PWM的值.
azhu
@xjh203
单片机中有个寄存器的值是与脉宽对应的,你增减这个寄存器的值就相应地增减脉宽了.
要增或是减,得根据你的反馈来决定,比如你对电压和电流进行了A/D,得到相应的值,如果太大或太小,就进行相应的增减.
我想我已经说得很明白了呀.:)
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
tanb006
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
