利用轮毂电机作为驱动的电动汽车是如何实现转向的
各位好,本人是跨专业跨方向,后一阶段将会接触轮毂电机的驱动设计相关工作,现在还有很多汽车知识不甚了解,希望能得到诸位的指导!
目前用于轮毂电机的多是感应电机、开关磁阻电机、永磁直流无刷电机等,
参阅部分文章,部分提及到应用Ackerman转向控制等相关电子差速控制。
我想知道在转弯时,通过驾驶者变化方向盘调节传感器时,如何实现车辆转向的,前轮的转向角度调节等,不是单单的各轮的速度控制!
在搭建实验平台时,关于转向控制这一块,需要些什么固件组装,或是关于转向这一块是如何一步步实现的?
本人新手,问题浅显,让行业内人士见笑了。
全部回复(3)
这里其实包含了2个问题.转向和转差.  你描述中的轮毂电机只是要实现转差.    其中,前轮负责转向,还是由普通方向机完成.     后轮需要转差,由电子差速完成.
车辆转弯的半径是由前轮方向机转动的角度决定的.   后轮的转差又是由车辆的转弯半径和轮距轴距决定的.     转弯时,外轮多转的就是内轮少转的,也就是差速.   从具体的前轮方向机转动的角度,可以算出后轮对应的转差.
转向机也可以是电子转向. 就更加与电子差速配套了.
不过,如果想想路上也有单边驱动的车辆,比如边三轮摩托也在跑得不慢.  就可以想到电子差速比电子转向的要求可以低多了.        要求不高时,让内轮软点或断电,也是能凑合的.
@涛声依旧
这里其实包含了2个问题.转向和转差. 你描述中的轮毂电机只是要实现转差.   其中,前轮负责转向,还是由普通方向机完成.    后轮需要转差,由电子差速完成.车辆转弯的半径是由前轮方向机转动的角度决定的.  后轮的转差又是由车辆的转弯半径和轮距轴距决定的.    转弯时,外轮多转的就是内轮少转的,也就是差速.  从具体的前轮方向机转动的角度,可以算出后轮对应的转差.   转向机也可以是电子转向. 就更加与电子差速配套了. 不过,如果想想路上也有单边驱动的车辆,比如边三轮摩托也在跑得不慢. 就可以想到电子差速比电子转向的要求可以低多了.       要求不高时,让内轮软点或断电,也是能凑合的.
你们都是太专业了想的问题也比较多,本人认为如要求不高的话只要做好直线行驶每个轮毂电机的r扭力一至就可以了。就算是四驱动在转弯时转速慢的扭力自然大起来,推动其它轮毂。你们都知道被推的轮毂是不受阻,而推的功率增大。
@54652
你这一帖的理解有错.   转速慢的内侧轮是不可以反映出扭力大的, 那是 会对抗“转向”的.              所以,后轮即使不能严格“差速”,也应该使内轮由“主动”改为“从动”,具体做法是在电机回路中串补偿电阻或者干脆断开该电机.
