关于层间短路
漆包线间发生的短路, 是不是称为层间短路啊?
那么,引起层间短路发生的原因又是什么呢?
全部回复(5)
qiaolee
不太明白你問的意思.所謂層間是一組線圈與一組圈的絕緣.另一種稱之為匝間短路.即同一組線圈中的銅線發生了短路.其原因很多.針孔,絕緣漆膜破壞,過熱等等.
bentang23
@qiaolee
对!就是这个.不过...什么是针孔??
yejiang
@bentang23
对!就是这个.不过...什么是针孔??
你这个问题主要是铜线上.解决方法;第一叫品质部检验铜线.第二点就在生产控制上.不知道贵司所用的是什么绕线机?
yejiang
@bentang23
对!就是这个.不过...什么是针孔??
针空就是铜线在加工时漆皮薄的区域.再加入12V直流电后漆皮较薄的地方就有漏电出来.用酚酞试液加食盐水配成百分之五的浓度可以检测针空有多少!
qs7785yj
那叫匝间短路
