因现在节能灯灯管紧张,又加上梅雨季节的产品,有很多灯管厂家在工
艺上没有控制好去追求产量,出现灯管气体打滚现象,主要表现有:点亮
灯后半小时至5小时后,后期出现打滚,严重的就似“闪光灯”,厉
害点的能将镇流器炸毁,请相关工作者引起注意!
(另外,本公司需要有财务经验、生产管理经验、仓库管理经验人才各一名,如有见
贴后认识的兄弟姐妹朋友介绍,联系0571-89193125-605,具体可
电话了解,工作地点为杭州)
请做节能灯的兄弟、朋友们重视(打滚问题,现在网上的朋友有看此提醒贴吗?)
全部回复(15)
@zcj0304
不是!打滚是属于内部气体不纯,也就是有活性气体在里面1、直接打滚:主要由 1.1、缸盆闸门也许有损坏 1.2、排气没有排干净 1.3、工具出现问题 备注:细管径、加长型、固态汞丸类打滚除外,此类是因汞没有在灯管内走开引起2、点灯后半小时~5小时后打滚:主要由 2.1、排气时烤管温度不够 2.2、排气时烤管时间过短
可以简单解决:
一,不让温度达到粉体杂气烤出的温度:
方案1:减少灯管波纹\电流\功率,有减少和避免打滚(高功率因数也会有改善).
方案2:使灯管点灯后在低温环境下工作.
方案3:使用在经常开关的场合.
二,瞒天过海
方案1:增加灯管管电流\功率,做超功率,使亮度掩盖气态打滚
方案2:灯管加罩,能使微滚灯管不明显.
(此类灯,微滚的在点灯数百小时后,杂气会与灯管内部化合物反应,使得变少或消失,但会严重影响光衰)
以上2点是作避免为主,如做低档产品,点灯时开关几下就没有了,找个借口把灯卖了收钱即可,只要觉得对得起消费者
一,不让温度达到粉体杂气烤出的温度:
方案2:使灯管点灯后在低温环境下工作.
方案3:使用在经常开关的场合.
二,瞒天过海
方案2:灯管加罩,能使微滚灯管不明显.
@zcj0304
可以简单解决:一,不让温度达到粉体杂气烤出的温度:方案1:减少灯管波纹\电流\功率,有减少和避免打滚(高功率因数也会有改善).方案2:使灯管点灯后在低温环境下工作.方案3:使用在经常开关的场合.二,瞒天过海方案1:增加灯管管电流\功率,做超功率,使亮度掩盖气态打滚方案2:灯管加罩,能使微滚灯管不明显.(此类灯,微滚的在点灯数百小时后,杂气会与灯管内部化合物反应,使得变少或消失,但会严重影响光衰)以上2点是作避免为主,如做低档产品,点灯时开关几下就没有了,找个借口把灯卖了收钱即可,只要觉得对得起消费者
也补充:
灯丝解离不够也会造成打滚.
另:
在镇流器的调节中可能通过调整电流与电压的相位差部份解决此现象!
总的来说,能不用尽量不用,毕竟杂质含量过高,其后期光衰大,并且灯管特性会发生变化,容易引起烧机
灯丝解离不够也会造成打滚.
另:
@zcj0304
郑兄:我是陈仁兵,对你这两种方案我有点其他的看法.
第一种:1.方案要根据整灯的具体要求来制作, 更何况就算这样做有些灯只能减少打滚,不能真正的解决问题.
2.3.两种方案不是不可取,但你要想到我们的产品到消费者手里以后,不可能每个地区和工作环境都一样也不太现实.
第二种:1.方案要真的这样做,有没有想过三极管的承受能力,和整机的寿命.
2.方案我想不太可能,因要加罩灯我一般都用固汞很少有这样的灯出现,更和况一般出现这种情况的都是液汞要求无罩的灯多,加罩根本不可能,价格也上升很多.
我的建议是在实验时能解决的想办法解决,不要到批量出现以后解决那时很麻烦,最好更换灯管.具体021-57219023
@陈仁军
郑兄:我是陈仁兵,对你这两种方案我有点其他的看法.第一种:1.方案要根据整灯的具体要求来制作,更何况就算这样做有些灯只能减少打滚,不能真正的解决问题. 2.3.两种方案不是不可取,但你要想到我们的产品到消费者手里以后,不可能每个地区和工作环境都一样也不太现实.第二种:1.方案要真的这样做,有没有想过三极管的承受能力,和整机的寿命. 2.方案我想不太可能,因要加罩灯我一般都用固汞很少有这样的灯出现,更和况一般出现这种情况的都是液汞要求无罩的灯多,加罩根本不可能,价格也上升很多. 我的建议是在实验时能解决的想办法解决,不要到批量出现以后解决那时很麻烦,最好更换灯管.具体021-57219023
向陈兄问好了
是解决不了,所以只有减少损失的补救方法
去改善一丁点,挽回一些损失
是解决不了,所以只有减少损失的补救方法
去改善一丁点,挽回一些损失
