【手拉手】开关电源整流桥之后的电容等滤波电路如何设计选择
请教一下各位高手,开关电源整流桥之后的电容等滤波电路如何设计选择,以前设计的差不多都是依据功率大致选择一下,小功率的一般选择为10UF,或22UF,请大家谈谈各自的设计经验。
帖子来源群: 151631232
全部回复(3)
zvszcs
LV.12
一般2-3个uF 一W
这个与电源的功率大小,输入电压的范围宽度等有关。
一般:窄范围:1.5—2uF/w
        宽范围:2—3uF/w
c419305
经验取值
一般:窄范围:1.0—1.5uF/w
        宽范围:2—3uF/w
