电压调整率的请教
电压调整率的请教
想问各位大哥:在做电源适合配器的时候,我用桥式整流,一般输出的直流空载电压和负载电压的变化是多少?它们的差值除以空载电压得出的是不是也是电压调整率?一般情况下取多少?
全部回复(3)
瘦死的骆驼
怎么没人指教啊??????????
fuyongjie
@瘦死的骆驼
怎么没人指教啊??????????
你说的那是负载调整率.电压调整率是指电网电压变化时相对输出的变化
瘦死的骆驼
@fuyongjie
我做的是低频变压器,只是加一个桥式整流和滤波电容,我的问题是加了整流装置后它的变化是多少,是不是不同的尺寸的取值不同.
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
双管正激复位尖峰
fisher73
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
100KW_PCS原理框图
绿之光
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
