LCS702做横流问题
想请教一下谢工,关于LCS702做LED电源,可以做成恒流模式,和普通反激电路实现恒流的方式一样吗?
全部回复(16)
谢厚林
LV.12
只要输出电压不要太低还是可以做的。请参考PI用PLC810做的41V 10A的恒流设计。
PLC810PG based 41.4V 10A PSU for battery charger Rev.0.1
andy0831
@谢厚林
只要输出电压不要太低还是可以做的。请参考PI用PLC810做的41V10A的恒流设计。[图片]PLC810PGbased41.4V10APSUforbatterychargerRev.0.1
还想请问谢工一个问题,对于LLC方式工作的变压器选择的规格尺寸的时候,有没有一种大致的计算公司,类似于反激电源的AP值的计算那样?
谢厚林
LV.12
@andy0831
没有! 可以用PI的软件来设计。
andy0831
@谢厚林
没有!可以用PI的软件来设计。
 对于PI的设计文档有几个疑惑想请教一下谢工,在附件中,c22,c26,c27,c36,c40,c41感觉用50V的电容就足够了,为什么要用200V的啊,而C28感觉要用电压高一点的却只用了50V,不知道为什么,还请谢工帮忙解释一下?
谢厚林
LV.12
@andy0831
[图片] 对于PI的设计文档有几个疑惑想请教一下谢工,在附件中,c22,c26,c27,c36,c40,c41感觉用50V的电容就足够了,为什么要用200V的啊,而C28感觉要用电压高一点的却只用了50V,不知道为什么,还请谢工帮忙解释一下?
48V的输出就用50V的电容,没有余量。
andy0831
@谢厚林
初级FB,OU/OV那边的电压应该很低吧,因为有burst mode的原因吗?
谢厚林
LV.12
@andy0831
初级FB,OU/OV那边的电压应该很低吧,因为有burstmode的原因吗?
FB电压和OV/UV电压是很低,应该是搞错了。
andy0831
@谢厚林
谢工,你好,我在用PFS708调试PFC,发现空载的正常,一带载就不能正常工作,想问一下是什么原因,电感还有声音,应该调整那一块的电路
谢厚林
LV.12
@andy0831
反馈电路
andy0831
@谢厚林
反馈电路
空载的时候,FB脚的电压控制在6V,输出电压有400V,但是一带载输出电压就为310V,相当于没有升压,FB脚的电压为4.5V,不知道怎么去调整那个推挽电路,还请谢工指点
谢厚林
LV.12
@andy0831
310V的输出,是PFC没工作正常。FB脚的参数对了吗?
andy0831
@谢厚林
FB脚的参数基本也是参考demo做的,就是不知道为什么带载的时候不工作了
谢厚林
LV.12
@andy0831
有没有工作正常,比如把三级管去掉,看看能不能正常工作。
andy0831
@谢厚林
去掉三极管后,IC居然炸掉了,不明白何故
谢厚林
LV.12
@andy0831
去掉三极管的时候,输出要带LED负载。
应该是三极管线路动作了。
jweihua123
@谢厚林
谢工,您好,我选用了LCS700HG这个片子,我的电路参数和这个差不多,但是我的电路工作到谐振点附近会出现振荡的,TL431输出引脚上电压有波动,希望谢工帮帮吗
