电加热管的热风烘干箱能否改成电磁加热式?
原电加热管的热风烘干箱能否改成电磁加热式?具体是这样的:
烘干箱里面装多层、每层有多个电机定子,要对定子上的线圈的绝缘漆进行烘干。温度最高130度,从室温到130度,需要1小时,到130度后,保持4小时左右。现在想利用定子上的硅钢片产生涡流对线圈上的绝缘漆进行烘干,不知可行否?
我想在烘干箱的内部沿着烘干箱的圆周进行布置螺线管式线圈。
请各位大侠给个主意,谢谢!
全部回复(7)
 我有用电磁加热做热风,热风温度可以达到200度,关键要知道你的烘干箱容积多大,才好决定用多大功率的,QQ1091563514,13332653410,在百度里面搜电磁热风都可以找到
我们做了很多热风相关工程 QQ644689768
my.mai
这个不现实,整改费用高,效率也低。
烘箱,直接是发热管加热,加风扇循环即可。
利用涡流让硅钢片发热,温度很难控制的准确的。
加上每个电机到线圈的距离都不一致,很难控制的。
加上估计这样,效率会非常的低,无功功率很大,容易炸鸡。
irex
除非你要快速得到熱,否則加熱水加熱風 電磁加熱沒有比電熱絲划算
你要加熱目的是 拷乾 絕緣漆
漆類粘度大,快速會有反效果;比如表層乾內部不甘造成氣泡
這需要時間的加熱,建議還是用電熱絲
热风循环是最好的选择
@huaxiachuye
热风循环是最好的选择
用电磁加热产生循环热风道理和应用上是完全可行的,用电磁感应电机硅钢片来发热估计不行。MA.MAI已经说了
my.mai
@4205250873
哥们,你写错我的名字了,哈哈。
