反激電源變壓器短路時能量
小弟,有個問題一直在困擾著的,為會麼在反激的電源發生短路時,其的變壓器能量不能很好的釋放呢?
全部回复(2)
短路时没能量输出,储存在变压器中的能量就不能传到次级,也就是变压器的能量不能很好的释放。
xxldhxx
反激变压器输出能量是以电流为基点恒定输出,当短路时,该电流压降全部在变压器内部,电压很低,如果短路时能量完全输出就需要较长的Toff,但是此时电压反馈是零,IC占空比控制是取最大值的.因此实际的TOFF太小,造成输出不好.
