半桥逆变中mos管没有导通的问题
大家好,我最近做半桥逆变电路时出现了一点问题,mos管的Vge电压正常,Vce电压随着输入电压的变化也在增加,但是管子一直没有导通,是什么原因呢?
mos管型号是是20N60C3
Vge电压波形为:
当输入电压为50V时,输入电流也仅有0.1A。昨天很劲加电压,把管子都给烧坏了;哎!
麻烦各位帮我分析一下这是怎么回事啊!?我都为这个问题困惑了好多天了。
全部回复(10)
zwttt
应该同时观察两管栅极波形?
天然227
@zwttt
应该同时观察两管栅极波形?
这个是触发信号的波形图
你怎么确定,管的驱动是正常的?你又怎么确定管是否导通的?
天然227
@afei_hefei
主电路的输入电流非常的小,才0.1A,这不是没有导通吗!?
@天然227
你要确定你的MOS的栅-源极的波形正不正常,特别上管的栅源极,由于上管的源极是浮高的,你的探头测试栅-源极的波形要小心,最好要用隔离探头测试。如果没有的话,那你测试上管的时候,最好不要测试其它的波形,另外这样测试示波形的大地线还要拔掉。
天然227
@afei_hefei
谢谢您,我单测上管和下管波形时,下管 用红线圈的地方下降的电压比上管多,
尤小翠
原因很简单 你的示波器不具备隔离测试的功能
我原来同时测试上管和下管 管子爆炸了而且探头线都炸断了
后来得出经验 只能单独测上管波形 而且要把示波器用隔离变压器供电!
天然227
@尤小翠
原因很简单你的示波器不具备隔离测试的功能我原来同时测试上管和下管管子爆炸了而且探头线都炸断了后来得出经验只能单独测上管波形而且要把示波器用隔离变压器供电!
哦,这样啊,还好我现在是单独测得,有您的经验我以后得注意了。。。
对了,那我输入电流小是什么原因啊?调节了占空比也没有什么改善,仍然只有零点几个安培。
尤小翠
@天然227
哦,这样啊,还好我现在是单独测得,有您的经验我以后得注意了。。。对了,那我输入电流小是什么原因啊?调节了占空比也没有什么改善,仍然只有零点几个安培。
你把示波器拿掉就好了吧
天然227
@尤小翠
你把示波器拿掉就好了吧
没有变化啊,输入电流很小。。。
