【问】150w开关电源方案
TI的哪款芯片做150w的开关电源好,想做一个系列的,比如5V/30A输出,10V/15A,30V/5A,150V/1A等等,要最具性价比
全部回复(11)
TI的UCC25600就是一个很好的LLC驱动芯片,虽然有点没有集成同步整流驱动的遗憾,成本要求不高的话,你就额外增加一片。5V/30A用同步效率会提高很多的,毕竟是低压大电流
zvszcs
LV.12
@zhanghuawei
5V/30A 和150V/1A架构应该不一样的,
javike
LV.12
用UCC25600做LLC,UCC24610做同步整流,PCBLAYOUT是注意同步整流管共用肖特基就可以了,
输出150V/1A时就用肖特基整流,
输出5V/30A,10V/15A就用同步整流。
输出30V/5A就看你的效率要求了,用同步整流和肖特基都行
geek
要性价比最高就用UC3843,或都UC384X系列的吧。真的很便宜。
只要给我金牌,我连5V30A的现成带参数的电路图都便宜给你了
luck_gfb
用UC28600做反激方案,此IC为QR模式,5V/30A次级可以用同步整流,成本低效率高,输出电压高时可不加同步整流
maitong
@luck_gfb
UC3846,LLC谐振。技术参数原理图都有!
这个系列150W,5V30A和10V15A这两型号要想做到CEC5要加同步整流了,用TEA1751(包括PWM+PFC)+1761同步整流.很好做到。
bdzn
@geek
要性价比最高就用UC3843,或都UC384X系列的吧。真的很便宜。只要给我金牌,我连5V30A的现成带参数的电路图都便宜给你了[图片]
我已经把5V60A3845做的同步整流加双管正激的放在网站上了。太多芯片可以完成了。
higel
LLC, IC选用UCC25600
UCC25600 300-W Evaluation Module设计文档供你参考
LLC Resonant Half-Bridge Converter_sluu361
luck_gfb
@higel
LLC,IC选用UCC25600UCC25600 300-WEvaluationModule设计文档供你参考[图片]LLCResonantHalf-BridgeConverter_sluu361
150W用这种电路成本有些高,建议还是用反激,现在反激的效率也可以做的很高的了
这个是大功率,请支持我了解。
