焊机偏弧的问题解决
不少朋友都遇到过焊机工作起来偏弧,对此请大家对此分析,都有哪种原因导致,及解决方案!望各位朋友赐教!
全部回复(7)
weldking
两个地线
zhj19503
我帮你复制点资料,别人写的,真伪自辨!
  电弧是一种气体导电现象,电弧中的带电粒子主要依靠气体空间的电离和电极的电子发射两个物理过程所产生的。当电弧周围存在一些干扰因素(如:电磁场、气流场等),电弧中心轴线偏离焊条、钨极、焊丝的中心轴线,产生电弧偏吹现象,造成焊缝成形不良甚至无法焊接。
1.直流弧焊机(400/630SS、400AT2),烧焊电焊条时,产生磁偏吹现象。
       克服的方法:
〈1〉改变工件上的接线位置(或将工件两头接双根地线),使工件上的磁场均匀分布。
〈2〉改变焊条的行走角度,将焊条向偏弧一侧倾斜。
〈3〉减少焊接电流,减小造成磁偏吹的磁场强度。
〈4〉改用交流弧焊机。
2.工件坡口上剩余磁场的干扰。如管道TIG焊、MAG焊、焊条电弧焊时电弧偏移于一侧,无法施焊。
       克服的方法:
〈1〉将偏弧指向一侧的管道坡口边缘用直流弧焊机二次输出电缆按一定方向盘绕3-5圈,电缆短接形成回路;调节焊接电流旋钮由小到大,再由大到小瞬时变化一次,做消磁处理。
〈2〉上述处理后,磁场如果仍然存在,请将电缆反方向再盘绕一次,调节电流再消磁处理,直至剩余磁场完全消除为止。
3.大型焊件及工装夹具上的剩余磁场对焊缝成形(驼背焊缝、蛇行焊缝等)的影响。
〈1〉因磁场方向和强度无法测试,焊缝成形不良找不出影响因素。排除了焊接工艺规范(电流、电压、焊丝、保护气体等)诸多影响因素外,应考虑焊件及工装夹具上的剩余磁场对焊缝成形的影响。
〈2〉此类影响时有时无,焊缝表面成形质量时好时坏。
〈3〉克服的方法:
       在左右工作台预留加装若干个焊接地线接线点,用于调整焊接电流均衡及磁场磁力线均匀分布,减少磁偏吹的干扰,保证电弧挺度及形态的一致性,使焊缝成形均匀美观。
       克服电弧偏移,改善焊缝成形的方法和措施还有很多,请在焊接实践中发现和总结。
以上是本人在施工中收集到的磁偏吹的资料,哪位大侠有其他的消除磁偏吹的方法,希望拿出来分享下,谢谢!!!
 看到这张帖子我觉得是一个好话题,对于刚出徒电焊工,或从事手工电弧焊时间不长的焊工,经常遇到电弧偏吹的现象(也叫偏弧),影响焊接质量,偏弧不只有磁偏吹;所以,借你的话题,也谈谈手工电弧焊电弧偏吹问题:
一、手工电弧焊电弧偏吹的因素大致有三种:
1.焊条药皮薄厚不均引起的偏弧:手工电弧焊,焊条药皮的熔化速度要比焊芯熔化速度慢,这时焊条端部药皮形成管状凹陷,以保护电弧。如果焊条药皮厚薄均,药皮厚的一边熔化速度慢于药皮薄的一边,因此,引起电弧偏向药皮薄的方向。
2.电弧区域磁场强度不均引起的电弧偏吹:电弧焊时电弧在焊道两侧不同强度磁场作用下,电弧总是偏向磁场强度弱的方向。电弧区的一侧如有良好导体(如结构中较小的零件)存在时,则电弧偏向良好导体一侧,比如,连接工件的电缆线接到电弧轴线的左侧,则电弧向右侧偏吹。
3.气流引起电弧偏吹:电弧顺着气流方向偏吹,也就是说从强气流向弱气流方向偏吹。
二、偏弧对焊接的危害
如果焊接偏弧的比较厉害,就会使焊接电弧不稳定,电弧区域得不到良好的保护,飞溅严重,容易产生气孔、未焊透等焊接缺陷。
三、防止偏弧措施:
1.选择质量好焊条(药皮厚薄均匀),按规定进行烘干。
2.采用短弧操作,短弧可以抵消电弧偏吹的影响。比如结构构件,截面相同,越长越容易弯曲,越短越不容易弯曲一样。
3.注意焊接时焊条的运条角度,随时调整使焊条倾斜角度使之与偏弧方向相反。
4.对接焊缝打底焊时,可在间隙背面加垫板或填焊丝,以阻止空气受热后产生对流引起的电弧偏吹。焊缝两端增加引弧板与收弧板来改善,由于空气热对流所引起的电弧偏吹。
5.在焊接有筋板的梁、柱结构时,尽可能使用交流电机,磁吹偏是采用直流焊机焊接时产生的,交流电机的磁吹偏非常弱。
6.必须采用直流焊机焊接时,要经常调换焊机接线柱的接线,很麻烦!!
7.合理布置与焊件连接的“阿斯线”接线点,尽可能使电弧周围的磁场作用力均匀分布。
@zhj19503
我帮你复制点资料,别人写的,真伪自辨![图片][图片]   电弧是一种气体导电现象,电弧中的带电粒子主要依靠气体空间的电离和电极的电子发射两个物理过程所产生的。当电弧周围存在一些干扰因素(如:电磁场、气流场等),电弧中心轴线偏离焊条、钨极、焊丝的中心轴线,产生电弧偏吹现象,造成焊缝成形不良甚至无法焊接。1.直流弧焊机(400/630SS、400AT2),烧焊电焊条时,产生磁偏吹现象。      克服的方法:〈1〉改变工件上的接线位置(或将工件两头接双根地线),使工件上的磁场均匀分布。〈2〉改变焊条的行走角度,将焊条向偏弧一侧倾斜。〈3〉减少焊接电流,减小造成磁偏吹的磁场强度。〈4〉改用交流弧焊机。2.工件坡口上剩余磁场的干扰。如管道TIG焊、MAG焊、焊条电弧焊时电弧偏移于一侧,无法施焊。      克服的方法:〈1〉将偏弧指向一侧的管道坡口边缘用直流弧焊机二次输出电缆按一定方向盘绕3-5圈,电缆短接形成回路;调节焊接电流旋钮由小到大,再由大到小瞬时变化一次,做消磁处理。〈2〉上述处理后,磁场如果仍然存在,请将电缆反方向再盘绕一次,调节电流再消磁处理,直至剩余磁场完全消除为止。3.大型焊件及工装夹具上的剩余磁场对焊缝成形(驼背焊缝、蛇行焊缝等)的影响。〈1〉因磁场方向和强度无法测试,焊缝成形不良找不出影响因素。排除了焊接工艺规范(电流、电压、焊丝、保护气体等)诸多影响因素外,应考虑焊件及工装夹具上的剩余磁场对焊缝成形的影响。〈2〉此类影响时有时无,焊缝表面成形质量时好时坏。〈3〉克服的方法:      在左右工作台预留加装若干个焊接地线接线点,用于调整焊接电流均衡及磁场磁力线均匀分布,减少磁偏吹的干扰,保证电弧挺度及形态的一致性,使焊缝成形均匀美观。      克服电弧偏移,改善焊缝成形的方法和措施还有很多,请在焊接实践中发现和总结。以上是本人在施工中收集到的磁偏吹的资料,哪位大侠有其他的消除磁偏吹的方法,希望拿出来分享下,谢谢!!! 看到这张帖子我觉得是一个好话题,对于刚出徒电焊工,或从事手工电弧焊时间不长的焊工,经常遇到电弧偏吹的现象(也叫偏弧),影响焊接质量,偏弧不只有磁偏吹;所以,借你的话题,也谈谈手工电弧焊电弧偏吹问题:一、手工电弧焊电弧偏吹的因素大致有三种:1.焊条药皮薄厚不均引起的偏弧:手工电弧焊,焊条药皮的熔化速度要比焊芯熔化速度慢,这时焊条端部药皮形成管状凹陷,以保护电弧。如果焊条药皮厚薄均,药皮厚的一边熔化速度慢于药皮薄的一边,因此,引起电弧偏向药皮薄的方向。2.电弧区域磁场强度不均引起的电弧偏吹:电弧焊时电弧在焊道两侧不同强度磁场作用下,电弧总是偏向磁场强度弱的方向。电弧区的一侧如有良好导体(如结构中较小的零件)存在时,则电弧偏向良好导体一侧,比如,连接工件的电缆线接到电弧轴线的左侧,则电弧向右侧偏吹。3.气流引起电弧偏吹:电弧顺着气流方向偏吹,也就是说从强气流向弱气流方向偏吹。二、偏弧对焊接的危害如果焊接偏弧的比较厉害,就会使焊接电弧不稳定,电弧区域得不到良好的保护,飞溅严重,容易产生气孔、未焊透等焊接缺陷。三、防止偏弧措施:1.选择质量好焊条(药皮厚薄均匀),按规定进行烘干。2.采用短弧操作,短弧可以抵消电弧偏吹的影响。比如结构构件,截面相同,越长越容易弯曲,越短越不容易弯曲一样。3.注意焊接时焊条的运条角度,随时调整使焊条倾斜角度使之与偏弧方向相反。4.对接焊缝打底焊时,可在间隙背面加垫板或填焊丝,以阻止空气受热后产生对流引起的电弧偏吹。焊缝两端增加引弧板与收弧板来改善,由于空气热对流所引起的电弧偏吹。5.在焊接有筋板的梁、柱结构时,尽可能使用交流电机,磁吹偏是采用直流焊机焊接时产生的,交流电机的磁吹偏非常弱。6.必须采用直流焊机焊接时,要经常调换焊机接线柱的接线,很麻烦!!7.合理布置与焊件连接的“阿斯线”接线点,尽可能使电弧周围的磁场作用力均匀分布。
请问出自哪个大师的手
吴刚童
@272212100
请问出自哪个大师的手
小兵学习了.长见识
@吴刚童
小兵学习了.长见识
@sendejinshu
[图片]
@效用电机
[图片]
学习了
