新用PROTEL DXP 感觉没有通改功能
在用PROTEL DXP中如果想对PCB中所有的元件进行统一参数变更(字体等),现在好象找不到通改的功能,请问那位大侠能告知?
全部回复(6)
yangzhendong
我用了那麼久也沒發現有此功能呢?是哪裡問題
丽晶电子
@yangzhendong
比如在PCB中将所有元件的字体高度改为1.2mm,用99SE就有那种功能的只要改一个再选择通改属性就会部改了,而且用起来很方便,现在用DXP反而要一个一个改.
yontsing
@yangzhendong
我也發覺沒有此功能,不會升級把這麼好的一個功能給取消了吧.
闲人
其实可以改的,我花了好长时间才找到.比如要统一改Designator的大小,可以在一个Designator上单击右键-find similar objects,然后设定查询条件,单击ok,修改text height和text width的值就可以了
jackduan
@yontsing
这个功能当然有,而且比以前好用了
1.首先选中你想修改的多个器件
a.通过shift+单击左键
b.通过点击左键拖动形成矩形选择框
c.选中一个器件,然后反键,在弹出的菜单里选择Find Similar Objiects,然后根据你的要求设置筛选条件,下面的几个选项,其中
Select Matching要选中
2.打开监视器(Inspector)
a.选中器件之后 点击屏幕下方状态菜单栏 左面第一个Ipsect命令
b.在Find Simliar Objiects面板中,选中下面的 Run Inspect选项
丽晶电子
@jackduan
这个功能当然有,而且比以前好用了1.首先选中你想修改的多个器件 a.通过shift+单击左键 b.通过点击左键拖动形成矩形选择框 c.选中一个器件,然后反键,在弹出的菜单里选择FindSimilarObjiects,然后根据你的要求设置筛选条件,下面的几个选项,其中SelectMatching要选中2.打开监视器(Inspector) a.选中器件之后点击屏幕下方状态菜单栏左面第一个Ipsect命令 b.在FindSimliarObjiects面板中,选中下面的RunInspect选项
我试了还真是那样的,真是大感谢了!差点把那么好的软件给丢了.
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
