电源网电源技术交流QQ群:244368349。我做了两路输出的反激电源,开关频率65K,原理图如图所示。15V作为反馈,-15V不反馈。15V和-15V的输出都接了500欧的假负载,空载指的是接假负载。电路工作于下面三种状态正常:1、+15V,-15V同时满载2、+15V,-15V同时空载3、+15V满载,-15V空载,但第四种工作状态系统不稳定:-15V满载,15V空载。第四种状态系统工作不正常(输入电压40V,输入直流电流在0-0.43A来回跳动,两路直流输出电压都不稳定)。发现一个问题:正常工作时的三种状态的3842的VCC电压很稳定,但是第四种状态下VCC就在来回的跳变,我怀疑是不是此时芯片的工作电压不稳定造成的,结果给定VCC一个恒定的直流电压16V时,第四种工作状态仍然不能正常工作,因此,排除了VCC芯片工作电压的问题。下面给出了第四种工作状态下15V的输出电压波形和开关管导通时的VDS的波形(开关管在有一段时间的VDS为一条直线,电压值为电源电压)。请问我这个问题该如何解决?
