TI论坛
【问】TLC5970RHPR和TLC5970RHPT
TLC5970因其在LED电源恒流精度高,芯片竞争优势大。发现有两个型号TLC5970RHPR和TLC5970RHPT,我查询下了资料,发现了区别是包装。那么电气参数是否有区别呢,是否可以完全替换。
全部回复(7)
bdzn
可以,应该是包装上的区别,一个是管装,一个卷装的。可以放心使用,其它的参数没有一点的问题。
明月光
可以替换,但是也要看你板子的需求
电源照宝
完全替换
后加尾号,主要是包装方式和包装数量
TLC5970RHPR Tape and Reel, 3000PCS
TLC5970RHPT Tape and Reel, 250 PCS
geek
大胆替换吧
houtao
@geek
大胆替换吧[图片]
这个就是包装的不同,数量的不同,剩下参数没有差别,可以完全替换.
wf1988
@bdzn
可以替换,只是包装不同
javike
LV.12
可以替换,但如果是量产就要考虑了,因为包装不一样,最小订购量的要求也不一样。
求1500V电源方案
小山芋
拓扑篇丨LLC谐振变换器快速设计与开发
smlstec
电感气隙开成这样行吗(拿激光打的)
littlem5656
LLC电源输出有高频尖峰该如何消除,请各位多多指教
hblx666
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
