【问】TPS54120如何测试开关噪声
 (TI) 宣布推出最新系列稳压器,其可在不影响效率及电源性能的情况下,提供业界最低噪声的 1 A 开关电源,从而可充分满足当前噪声敏感型医疗、工业以及电信设计在峰值性能下正常工作而对平稳安静电源的需求,开关噪声锐降达 99%,如何去测试这个开关噪声。
全部回复(15)
bdzn
德州仪器(TI)宣布推出最新 QuietSupply 系列稳压器,在不影响效率及电源效能的前提下,支持最低噪声的 1A 开关电源,提供对噪声高度感应的医疗、工业及通讯电信设计平稳的电源供应,并以最高效能运作。
相较于其它电源转换组件,该系列首款产品 TPS54120 可将开关噪声锐减 99% ,以最大幅度提高精准数据转换器、放大器及灵敏频率分配电路的效能,满足通讯电信、测试设备及高阶影音设备等应用需求。
TPS54120具有高电源抑制比(PSRR),10kHz时为 83 db,100 kHz 时为 70 dB。降低99% 噪声,100 Hz至100kHz时为 9 uVRMS,100 Hz至1MHz时为17uVRMS。高度设计弹性:以200 kHz 至 1.2 MHz 与外部频率同步;4.5 V 至 17 V 的宽泛输入电压范围,可调整输出为 0.8 V 至 6.0 V。
除了 TPS54120 外,TI 也提供一系列支持低噪声、宽泛输入电压与高 PSRR 效能的线性降压稳压器(LDO),如 TPS7A8101 、 TPS7A3001 、 TPS7A4901 及超低噪声 LP5900 与 LP8900 稳压器等。TI同步提供完整的参考设计与评估模块,协助加速产品上市时程。
TPS54120 采用增强散热功能的 3.5 mm x 5.5 mm、24 接脚 QFN封装 ,现已开始量产供货,可透过 TI 及授权通路订购。简单易用的 TPS54120EVM-103 包含所有低噪声 1A 解决方案所需的外部组件,支持内部散热、电流限制切断、良好电源状态输出监控器、追踪及启动/关闭电路系统。
starcool
有条件的话用网络分析仪吧。对于噪声测试与EMI整改场合都是很有用的工具。
hello-TV
1.把所有未用通道与测量总线隔离,用低电容通路到地
2.开关和开关触点间隙大或使触点面积特别小
一般用测试示波器,有条件的大公司,用分贝器和频普器测试。
zvszcs
LV.12
这个是指传导辐射吧,传导可以不到屏蔽室,辐射要到屏蔽室去测试的。
javike
LV.12
这个噪音采用空间辐射和功率辐射就可以测试出来的,但这里说的主要是功率辐射。
javike
LV.12
@zvszcs
那叫功率辐射,是用传导测试仪测的,不需要到屏蔽房去测试,但不是叫传导辐射哦
@javike
这个是不要和产品整机测试?那样如何区分啊
javike
LV.12
@zhanghuawei
要和配合产品做整机测试的。根据同样的工作条件做对比区分。
houtao
@javike
开关噪声用频率分析仪测量.仪器要选择对啊
starcool
@starcool
这款产品的的主要特性与优势
  • 99% 的噪声降低:100 Hz 至 100 kHz 时为 9 µVRMS,100 Hz 至 1 MHz 时为 17 µVRMS;
  • 高性能:高电源抑制比 (PSRR),10 kHz 时为 83 db,100 kHz 时为 70 dB;
  • 高设计灵活性:同步于 200 kHz 至 1.2 MHz 的外部时钟;
  • 4.5 V 至 17 V 的宽泛输入电压,可调输出为 0.8 V 至 6.0 V。
javike
LV.12
@houtao
频率分析仪??
频谱分析仪还行,频率分析仪不行吧。
无风
@javike
频率分析仪??频谱分析仪还行,频率分析仪不行吧。
这个,可以有?
starcool
@javike
是得用频谱分析仪,整改的时候如果想精确也得用到它
wf1988
开关噪声一般大公司才测量,一般公司都随便调调达标就了事。
