【问】tps7a3001的并联问题
我需要高品质的正负15v,使用tps7a3001和tps7a4901,并且是单独的电源板,如果想通过并联来提高输出电流,我该注意哪些方面?是否有相关资料?谢谢
全部回复(7)
bdzn
你好,TPS7A3001和TPS7A4901分别是正负高压应用下的SNR和noise都非常低的LDO。由于电压范围很大,出于功耗散热的考虑这样的LDO的带载电流都比较小,但一般用来给ADC之类芯片供电应该也足够。
不知道你的应用环境和负载电流是怎样呢?
bdzn
LDO本身因为是线性电源,对外产生的噪声是非常小的,相互间的影响主要来自LDO的负载,如果不考虑负载的话理论可以布的很近。
考虑到具体负载情况以及对SNR和noise的要求,要适当布开并且之间铺地隔离。
One_Piece
相关数据手册tps7a490 tps7a3001
starcool
并联场合均流是一直要关注的问题,因为不平衡可能出现负载电流倒灌的问题。不过这种电源也不需要外加芯片均流,可考虑主从均流法,找一块作为主输出,其他的作为从输出,不过一定要保证主模块的输出的可靠性。否则主的一挂就全挂了。
houtao
@starcool
并联是可以的,但是会出现的发热量不同,需要根据实际情况处理.
wf1988
@houtao
并联线路上最好加上匹配电阻起均流效果。
javike
LV.12
并联要考虑均流和动态响应问题。
