【问】LM317
可调电压的线性正压稳压器,节制电路简单,使用电压比较宽,稳定性能好,据说散热问题有些 小麻烦。是这样吗?
全部回复(10)
bdzn
如果你的输出电流大是要加些散热片才可以的,或是外扩流,范围应该是2.5到36V之间可调输出的,不同厂家的产品可能有些不同,大同小异了。都差不多。
@bdzn
散热问题可以用PCB散热或者用散热片散热,不行就风冷。主要是看输出电流的大小了,只要符合参数要求,就是以上的散热方法啦。
是的先芯片发热是肯定的,因为LM317是一个的线性调节器。其加在LM317上面的功耗为
(Vin-Vo)*Io,假设你输入12V,输出5V,100MA,则为0.7W,所以发热正常;--
但在设计上注意下,VIN=Vo+2.5V就可以了
geek
输出电流大时不是特别必要建议不要选用这种,因为你需要给她加相当大的散热器,输出小电流时就没什么。
bdzn
@zhanghuawei
嗯。是的,楼上说的很全面,只是风冷跟散热片有些限制,也可以在PCB上加锡做为散热生,主要还是看应用。达到要求好。
bdzn
@geek
是的,这种属于线性的效率很低,可以LM257X系列的,属于开关状态的。相对好很多。这种适合小电流场合。
bobery
@bdzn
是的,这种效率比较低点,效率低的话自然热量就多
zvszcs
LV.12
热量跟你的输出电流和输入电压成比例的,线性就这种特性,没法改变
javike
LV.12
线性降压的最大的缺点就是效率低,稳压器IC上的功耗比较大,
需要根据你的输入输出电压和输出电流算出功耗,再计算出所需要的散热片尺寸来解决散热问题,通常散热片都比较大。
starcool
加散热片或者是用敷铜与空气散热。要注意热设计方面的。
