加大驱动电阻EMC好了很多
整改了一个EMC不能过的电源,加大了驱动MOS的阻值 ,测试全部OK,但理论上却想不通,在有加大过后,效率也低了2个点。
全部回复(12)
asouth
原来多大?现在又改成了多大?
jetweel
@asouth
原来多大?现在又改成了多大?
原来10欧,还改为47欧
hanww2006
测试MOS门极对地波形了吗?
你加大驱动电阻,MOS的开工管段都变慢了,Vgs的斜率也变小了,所以干扰就变小了,但同时,驱动变慢导致的就是MOS的开关损耗增加了,就是你所说的效率降了2%,可以考虑用更好的管子弥补。
驱动MOS的电阻建议不要用的太小,太小了容易在CS脚产生负压,
jetweel
@hanww2006
测试MOS门极对地波形了吗?你加大驱动电阻,MOS的开工管段都变慢了,Vgs的斜率也变小了,所以干扰就变小了,但同时,驱动变慢导致的就是MOS的开关损耗增加了,就是你所说的效率降了2%,可以考虑用更好的管子弥补。
是不是可以这样理解,MOS关断变慢了,D极的尖峰波形就变小了?
jetweel
@jetweel
所以EMC就会小?
shtjsd
@天空skydai
楼上说的是在MOS的GS上产生负压?
是不是因为关断MOS时,驱动线路中的电感导致的?
MORNSUN®
增加驱动电阻会让MOS管的VDS上升斜率变小,这时干扰就会变得小;但同时由于开通时间变慢,这时会增加MOS管驱动损耗和开关损耗。
mko145
需要在 EMC和效率之间权衡一下 ~
asouth
@jetweel
原来10欧,还改为47欧
多大功率的电源?用了什么MOS管?
w00d
@hanww2006
用更好的管子替代的话也就让开关的沿变得很直了,这又会让EMC过不了,呵呵,所以这是一个矛盾,效率和EMC不可兼得。
楼主可以用下空心磁珠穿在MOS管和二极管的引脚上试试,也许可以有所改善。
e3c.tw
@mko145
需要在EMC和效率之间权衡一下~
目前 IC Driver 的能力,即使電阻擺到 200ohm 對效率的影響也不會很大,是會有些微影響!
Driver 改大,理論上 dv/dt, di/dt 變小,對 EMC 本來就會有幫助!
