UC3842应用问题
UC3842应用问题
可不可以贴图?
我有几个问题想请教一下
这个电路中3脚输入是电流反馈,这个我明白,但是它能够完成稳定电压的功能吗?
还有,我觉得R5没什么用处,既构不成反馈,也不会有电流,是不是这个电阻值是随便取的?还有各个电阻(R3--R8)的数值是怎么确定的?有些电阻感觉没什么作用的,尤其是电压反馈部分
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1051863638.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(24)
3脚只能起到限流作用吧
关于电阻,呵呵,涉及问题太多,我也不清楚.
xiyz
@sometimes
3脚只能起到限流作用吧关于电阻,呵呵,涉及问题太多,我也不清楚.
没有理由要用3脚来完成稳定电压的功能
1 稳定电压的功能己由1脚2脚及光耦等完成.
2 R5的位置错误(见下图R11)其作用是调整3842内运放的增益R4也是.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1051868149.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xiyz
@xiyz
没有理由要用3脚来完成稳定电压的功能1稳定电压的功能己由1脚2脚及光耦等完成.2R5的位置错误(见下图R11)其作用是调整3842内运放的增益R4也是.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1051868149.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
也可以这样
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1051868247.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@xiyz
也可以这样[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1051868247.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢两位的回应!~ 我看到的这个电路是用于典型的buck电路的
首先谢谢两位的回应!
不好意思,开始我没有讲清楚,这个电路是用于典型的buck电路的,里面的接线都是正确的.我不明白这个电路的稳压原理,因为这个电路最终实现的是稳压和峰值电流限定,3脚可以实现限定电流峰值,但是稳压功能我不能分析出来.两位老兄看一下,如果用于典型的buck电路,它是如何工作的?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1051924072.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xiyz
@我爱蓝天
谢谢两位的回应!~我看到的这个电路是用于典型的buck电路的首先谢谢两位的回应!不好意思,开始我没有讲清楚,这个电路是用于典型的buck电路的,里面的接线都是正确的.我不明白这个电路的稳压原理,因为这个电路最终实现的是稳压和峰值电流限定,3脚可以实现限定电流峰值,但是稳压功能我不能分析出来.两位老兄看一下,如果用于典型的buck电路,它是如何工作的?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1051924072.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请把完整的电路帖出来
gwwater
3脚的作用
3脚,没有电压稳定功能.你只要找一份3842的内部原理图看看就明白了.
@gwwater
3脚的作用3脚,没有电压稳定功能.你只要找一份3842的内部原理图看看就明白了.
是啊,我看过了,就是因为分析不出稳压功能来,所以不理解
但是这个电路确实是可以完成这个功能的
电路的关键部分都有了,主电路就是一个完整的buck电路,反馈也有了,包括电压反馈和电流反馈.
这个电路中我觉得电压反馈没有用处
电压采集是用光耦和TL431构成的那种典型电路,没什么可贴的了啊
哪位能把电流和电压的变化关系分析一下?
我原来是做逆变的,现在一下子作DC/DC,感觉很不顺手,关键是实际经验太少,还请各位不吝赐教~ 多谢了~
雪铁龙
@我爱蓝天
是啊,我看过了,就是因为分析不出稳压功能来,所以不理解但是这个电路确实是可以完成这个功能的电路的关键部分都有了,主电路就是一个完整的buck电路,反馈也有了,包括电压反馈和电流反馈.这个电路中我觉得电压反馈没有用处电压采集是用光耦和TL431构成的那种典型电路,没什么可贴的了啊哪位能把电流和电压的变化关系分析一下?我原来是做逆变的,现在一下子作DC/DC,感觉很不顺手,关键是实际经验太少,还请各位不吝赐教~多谢了~
把完整的、连贯的图帖出来,这样叫猜迷
把完整的、连贯的图帖出来,这样叫猜迷,如你图上的三角形表示什么.
1  这个电路肯定确实是可以完成这个功能的.
2  3脚的相关电路我猜只是产生三角波的,在这里3脚己不起限流作用.
3  稳定电压的功能还是由1脚2脚及光耦等完成.
xiyz
@我爱蓝天
把完整.连贯的图帖出来,这样叫猜迷
把完整.连贯的图帖出来,这样叫猜迷
2  3脚的相关电路我猜只是用来产生三角波的,3脚在这里己不起限流功能.
ysy6450
@xiyz
此图有错
此图有错,3842的8脚到1脚应加一电阻.
@xiyz
把完整.连贯的图帖出来,这样叫猜迷把完整.连贯的图帖出来,这样叫猜迷1  这个电路肯定确实是可以完成这个功能的.2  3脚的相关电路我猜只是用来产生三角波的,3脚在这里己不起限流功能.3  稳定电压的功能还是由1脚2脚及光耦等完成.1
3842稳压功能的实现
3842其实是靠把反馈端的电压稳在2.5V左右来达到输出的稳压功能的.
overall
@xiyz
您好!
吃惊先.觉得原图R5位置错,C2应去掉.搂主这样驱动MOSFET效率低.
C1我理解为积分电容.
overall
无需光耦
@sometimes
3842稳压功能的实现3842其实是靠把反馈端的电压稳在2.5V左右来达到输出的稳压功能的.
谢谢
你的这句话可能是到现在为止,我听到的最可能解决我的疑问的回答
多谢!~
我一直对3842如何实现稳压感到困惑,虽然现在还不明白,但是我想如果顺着这个思路去想,很快就会找到答案了
@overall
无需光耦
直流电压比较高,上百伏,而且与控制电路不共地,所以必须有隔离光耦
电压、电流在200V、10A左右
@我爱蓝天
直流电压比较高,上百伏,而且与控制电路不共地,所以必须有隔离光耦电压、电流在200V、10A左右
我对3842的理解
呵呵,由于本人学开关电源不到一年,所以是菜鸟一个.很多东西还搞不清楚.对于3842,我只能根据它的外特性来理解.对3842来说其他频率设定等都好理解,不过对他的稳压原理我是这样想的:由于其误差放大器的一端是基准电压降压成的2.5V所以是比较准确的.而另外一端是接电压反馈的(2脚).可以说如果电路工作正常,该脚电压始终稳在2.5V左右,但是并不是不变的,只是变化很小而已.比如,当输出电压发生变化是,反馈电压相应会变化,比方说反馈电压变化了0.01V,但是通过误差放大器它的变动马上会被放大表现在放大器输出(1脚)的敏感电压上,敏感电压的大小对应相对的输出脉冲宽度.所以输出电压变化一点就会被探测到,3842在下一个脉冲周期就会调整输出脉冲来阻止电压变化,直到反馈电压不再波动.
对于反馈采于输出,那就要加隔离.
@sometimes
我对3842的理解呵呵,由于本人学开关电源不到一年,所以是菜鸟一个.很多东西还搞不清楚.对于3842,我只能根据它的外特性来理解.对3842来说其他频率设定等都好理解,不过对他的稳压原理我是这样想的:由于其误差放大器的一端是基准电压降压成的2.5V所以是比较准确的.而另外一端是接电压反馈的(2脚).可以说如果电路工作正常,该脚电压始终稳在2.5V左右,但是并不是不变的,只是变化很小而已.比如,当输出电压发生变化是,反馈电压相应会变化,比方说反馈电压变化了0.01V,但是通过误差放大器它的变动马上会被放大表现在放大器输出(1脚)的敏感电压上,敏感电压的大小对应相对的输出脉冲宽度.所以输出电压变化一点就会被探测到,3842在下一个脉冲周期就会调整输出脉冲来阻止电压变化,直到反馈电压不再波动.对于反馈采于输出,那就要加隔离.
其实,所有的开关电源都是这样
就象骑自行车一样,这是一个动态平衡.所以在反馈回路设计中存在响应速度问题和相位裕度问题.
yanganfa
@sometimes
431实际上是一个带2.5V(也有1.25V的)基准的运放.
431实际上是一个带2.5V(也有1.25V的)基准的运放.它是作为整个反馈控制系统中的电压环误差放大器.
dh2004
@我爱蓝天
将UC3842用于BUCK电路的实验我也做过,效率较低.UC3842是双环控制,3端为电流环,如果补偿不好会引起电路的不稳定.建议用BUCK电路专用芯片UC3573试试.
lcpower
@yanganfa
431实际上是一个带2.5V(也有1.25V的)基准的运放.431实际上是一个带2.5V(也有1.25V的)基准的运放.它是作为整个反馈控制系统中的电压环误差放大器.
3842第三脚可以用来限功率啊.用的不好的话有噪声.或带不起载啊!!!!别的倒没什么特别之处!!供电电压20为最好.重载~~~~~~
djin
@lcpower
3Pin的作用:
1.实现逐周限流,保护器件
2.实现电流型控制,对于flyback的电路更容易稳定,抵消了右半平面的极点,环路更稳定.
hwx-555
@djin
3Pin的作用:1.实现逐周限流,保护器件2.实现电流型控制,对于flyback的电路更容易稳定,抵消了右半平面的极点,环路更稳定.
大家好,本人在用3842在一逆变电路中应用时,想固定占空比,但不知怎么做,请各位DX能否指教下.
chonon
不是专门做技术的 这个看不太懂。。
LED照明 办公照明
@chonon
不是专门做技术的这个看不太懂。。 -----------------------------LED照明办公照明
以前玩过这古老的IC
