【求助】关于APFC母线电流和PFC电感峰值电流的关系
RT,我想知道的是为什么线电流会和电感峰值电流的包络是一个样子的?
全部回复(4)
因为TON恒定,或者TOFF恒定,你可以计算下下嘛。。
Ip=(Vin*Ton)/Lp,如果ton恒定,Vin sine ,所以Ip的峰值就是近似于sine了嘛
还有就是要想线输入电流为sine信号,前级需要储能电感才行。。。
ZGNDXS
@silverpuma
因为TON恒定,或者TOFF恒定,你可以计算下下嘛。。Ip=(Vin*Ton)/Lp,如果ton恒定,Vinsine,所以Ip的峰值就是近似于sine了嘛还有就是要想线输入电流为sine信号,前级需要储能电感才行。。。
这个我懂,我的问题是母线电流为什么会是电感峰值电流的包络而不是电感峰值电流,是因为输入电容的关系吗?
ZGNDXS
@silverpuma
再问的具体点,就是问什么母线电流时连续的不是断续的?
@ZGNDXS
因为前面一级有个很大的电感在那里贮存能量和泄放能量撒,你可以试试把那些共模差模的电感全部删掉,然后你再看看母线的电流会是个啥样子嘛。。。。
你把那个连续的母线电流放大看看,每个周期会是个啥样子呢?
