参赛类型:开关电源
这是为公司仪表所设计的一款电源,设计要求为AC85-265V输入,2路5V输出,VCC1为主5V输出,VCC2为辅5V输出,主5V为整机提供电源,辅5V为485通信提供电源。当时刚接触开关电源,就是一个电源小白,很多都不懂,不过想到电源芯片就想到PI,在PI网站看了很久,后来为了省成本就选了TNY176DG。最主要的是上面的电路简单,自己小修改一下就可以用。具体电路如下:
图一 电路图
图二 实物正面 图三 实物背面
设计阶段,除了TNY176DG和变压器是要订做之外,其他元器件都是有现成的,所以也节约了开发时间。在电源板的前端,加了一个保险管和压敏电阻。设计阶段很简单,打样回来后经过测试,主5V输出纹波在85V AC输入带50%负载的时候纹波值达到80多,辅5V为140多,后来也没有改,只是在电源板外部增加了一些滤波元件。效率为72%。EMC方面,通过安装在整机上测试,浪涌3级通过,EFT3级也通过。不过在进行冲击电压测试(电源-485通信口)的时候,发现光耦会放电,因为电源板是垂直插在另一块板上,光耦与另一块板的距离太近造成放电。后来通过把光耦往变压器方向移了一点就解决了。
第一次做电源,很简单,权作自我提高。
