  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 【问】用TI公司的TL074I搭建了全波精密整流电路,温度高达42摄氏度左右,正常吗?
如图,TL074I工作电源正负15V,全波精密整流电路输入Vin接地时,Vout输出0V,理论上应该没什么电流,但是温度很快就升到42摄氏度左右,即使输入Vin接入正负3V左右的交流信号,温度也在42摄氏度左右,这正常吗?(电路经过测试是正常的,输入输出信号很稳定,误差也很小,就是温度很高)看了一下TL074I的内部电路,是不是图中红色圈里面的几个电阻发热的?
全部回复(12)
首先你的供电电压有点偏高,建议正负8V。还有这个温度常温下还是可以接受的,供电电压用15V是会出现芯片发热厉害些。
@zhanghuawei
R103建议和R106相同,R107建议去掉。还有个别电阻阻值有点问题,但是这个主电路的确是很对。
javike
LV.12
如果没记错的话,这个IC最高工作电压正负18V,
采用正负15供电虽然是可以的,但你这个温升也是正常的。
但发热不是输出端的那几个电阻产生的,
是IC内部的恒流源上的功耗较大导致发热的,
运放为了提高精度,采用恒流差分的方式放大信号,
输入电压越高,恒流电流的损耗就越大,也就会发热。
bdzn
楼主目前的问题就是觉得温度高了,42度是可以接受的范围,这就是没有问题了。
zvszcs
LV.12
@bdzn
[图片]楼主目前的问题就是觉得温度高了,42度是可以接受的范围,这就是没有问题了。
内部所的器件都会发热,你没讲环境温度,如果环境温度,如果环境温度25度,你才42度那是正常,如果你环境温度在零度以下,还有这么高的温度就,,,,,,,,,
tao0127
@zhanghuawei
谢谢你的建议,R103的取值是为了放大信号的。
tao0127
@bdzn
TL074放了10个左右,这个温度影响到整个电路板温度都比较高的。
@tao0127
楼主什么电源用了10片074?并网逆变器都不要啊
fsxqw
最近我也遇到了同样的问题,一块板使用了5颗TL074I,TI原装的。
出现的问题是在±14.5V供电的时候,发热量较大,影响了系统的环路稳定。
这是个很郁闷的问题。
microyw
你好,请问你TL074发热的问题解决了吗?我也遇到了
microyw
@fsxqw
最近我也遇到了同样的问题,一块板使用了5颗TL074I,TI原装的。出现的问题是在±14.5V供电的时候,发热量较大,影响了系统的环路稳定。这是个很郁闷的问题。
ytym456
D20是什么作用?
