CHIPOWN芯朋微电源模块AP2953方案
AP2953是3A,18V同步整流降压转换器。
是一款单片同步整流降压稳压器,它集成了导通阻抗100M欧的MOSFET,可以在很宽的输入电压范围(4.75~18V)内提供3A的负载能力.电流模式控制使其具有很好的瞬态响应和单周期内的限流功能.可调的软启动时间能避免开启瞬间的冲击电流,在待机模式下,输入电流小于1uA,同时提供了紧凑的系统方案,可以最大限度的减少外围元件,
特性:
 输出电流:3A
 输出电压可调  0.925V~15V
 输入电压范围4.75~18V
 内部集成100M欧的工率MOSFET
 效率可达95%
 可调软启动时间
 外围使用低ESR瓷片电容可保证其稳定工作
 固定的370kHz工作频率
内有欠压保护功能
散热能力较强的SOP8-PP封装
全部回复(0)
