菜鸟用单片机自己编程控制的锂电池保护块,请大侠指点
我是菜鸟
想用单片机直接编程来实现保护板的控制.
原因是前面做的产品上用锂电池,买来的保护板过流保护后不充电保护解除不了,麻烦.过放后不充电保护也解除不了,很麻烦.
所以我想用单片机检测,在过流保护后,如果故障解除应立即自动恢复放电.过放也一样,等电池电压恢复(自动恢复)后应能立即解除保护.
编程没问题.
但对保护硬件电路的设计是菜鸟,不知方案是否可行,而且必须要一次成功,时间急迫.所以请各位大侠不惜赐教.到时成功可共享资料.
电池是三洋18650,5并2串.单片机打算用AVR的MEGA16
全部回复(11)
wbdws
心情急迫,自己顶个哈
xjh203
@wbdws
心情急迫,自己顶个哈
你用的是什么保护芯片?芯片资料上面应该说的很清楚的?你可以参考资料来控制,应该没有问题的.如果你想用单片机直接代替保护芯片,如果程序控制不好,就会有问题.另外,你最好选择高性能的单片机.
wbdws
@xjh203
谢谢你的指导,说实话对现有的保护芯片并不了解,不知可否推荐几种性能比较好的???
我现在用的AVR单片机性能也不错,10位精度,电压可检测到5mv.
jimkpc
你提出的话题比较大,很难用几句话说清楚.
请参考现有的保护IC的产品规格书.
xjh203
@jimkpc
你提出的话题比较大,很难用几句话说清楚.请参考现有的保护IC的产品规格书.
楼上说的有道理,一下子很难说的.要根据你的要求来说了.不过看你的原意是要用2串5并.要5并是大电流放电的要求还是为了负载的长时间工作?建议你可以选择大容量的电池或者动力电池来改变并联数.因为并联很多的话对大电流放电是很不利的.另外,根据你的单片机的情况,建议你不要指望它来代替保护芯片来做保护,做辅助(或者是二次保护)保护是可以的.保护芯片现在市场上面用的最多的是美之美的和精工的.其他的如TI也有,但用的很少.双节的保护的可以建议你看看精工的S-8232.
azhu
不用单片机一样的可以做到自动恢复的呀.
你设计的电路可以发给我看看,我帮你找解决方法.
我的邮箱:circuit51@tom.com
xjh203
@azhu
不用单片机一样的可以做到自动恢复的呀.你设计的电路可以发给我看看,我帮你找解决方法.我的邮箱:circuit51@tom.com
呵呵,找到高手了!可有时间还不想让它自动恢复.竟然发现1414在短路后接200K的负载就恢复了(资料说500K以上的负载才可以).
azhu
@xjh203
不敢妄称高手,但做锂离子电池保护电路也有6年了,或多或少懂点皮毛呀.:)
wbdws
@xjh203
对您的忠告表示感谢,我用5并是为了长时间放电,实际放电电流在1A左右,但设备有时候启动或打压瞬间电流峰值可能会到5A左右.我知道自己编程水平怎么高也不如专业保护芯片,但是专业保护芯片好多功能的确不尽人意.没办法才想这么做.
wbdws
@azhu
已经发了电邮给你,希望给予指导
azhu
@wbdws
已经发了电邮给你,希望给予指导
你的邮件中没有内容和附件呀.
你提供你原来失败的电路,我直接在上面改动即可.
